Frequenzweichen Hilfe..................?
  • @Nite
    • 12.05.2007
    • 332
    mein Name ist Florian, ich bin neu hier im Forum, und wahrscheinlich stelle ich meine erste Frage gleich im falschen Bereich- Anfängerpech;-)
    Meine Frage ist folgende: Für meinen Schreibtisch wollte ich ein paar kleine 2-Wege Laustprecher bauen, hatte aus der Wühlkiste noch ein paar W100s und 2 dtw 72 übrig, wollte mir da was basteln. Zwei Frequenzweiche LW 2/80 habe ich auch noch übrig.Allerdings wollte ich die w100 von allzu tiefen Bässen befreien. Ein Bekannter meinte, er hätte noch 2 Luftspulen übrig, die könnte man dazu benutzen, allerdings weiss er nicht, wie die zwischen die Weiche und den w100 angeschlossen werden.
    Funktioniert das überhaupt, und wenn ja wie wird die Weiche angeschlossen? Kann mir jemand hier helfen?Ich kann Gehäuse bauen, aber von Elektronik habe ich keinen blassen Schimmer;-)
    Auf den Spulen steht:
    Visaton Art.-No 5033
    SP 3,3 mh
    Durchmesser 1,3
    VG @Nite
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    Also, ich weiß jetzt nicht, wie Dein Bekannter sich das vorstellt, aber eine spule an sich stellt eher einen Tiefpaß dar, weil tiefe Frequenzen bevorzugt passieren, werden den hohen Frequenz höhere Widerstände entgegengesetzt: j*2pi*f*L.
    Parallelschalten ist vielleicht auch nicht die feine Art, wenn die Spule einen kleinen ohmschen Widerstand hat, geht die Impedanz flöten und der Verstärker macht dicke Backen. Was Du benötigst, ist ein Kondensator (1/(j*2pi*f*C)) im Signalweg, der als Hochpass arbeitet.
      • 28914
      Hallo, Raphael hat Recht.
      Schalte vor die Böxlein je einen Kondensator mit 200 µF, aber nimm einen Tonfrequenz-Elko, also bipolar, glatt. Kannst 2 Stück
      5378
      TONFREQUENZ-ELKO SPEZIAL 100,0 µF 4,76 €
      parallel schalten, aber nur an einen Pol.
      ......HHHHHHHHHH.....
      ....................HHHHHHHHHH.............. + +Box
      --------------------------------------- - - Box
      Alternativ stopfe die Gehäuse mit Vlies voll.
        • 5690
        Oder lass es einfach. Warum müssen 2 W100 für PC-Böxelchen vom Tiefbass entlastet werden?
        • @Nite
          • 12.05.2007
          • 332
          Hallo erstmal, und vielen Dank schonmal für dir Tips. Hab nach langem Googlen endlich was über die Spulen gefunden:
          @Raphael:also das mit dem Hochpass stimmt, ausserdem haben die Spulen wohl eine Grenzfrequenz von 733Mhz, von daher fällt das eh flach.Also läufts wohl auf die Tonfrequenzelkos hinaus.
          @walwal: vielen Dank für die Spezifikation der Elkos!
          @UweG: weil die Böxchen an einem Vollverstärker betrieben werden sollen, der am Ausgang der Soundkarte betrieben wird.Ausserdem lass ich es gerne mal krachen beim Musikhören. Zudem höre ich ziemlich basslastige Musik, und für alles unter 100Hz habe ich einen aktiven Bandpasssub am Rechner hängen, also warum die w100 unötig quälen?
          Danke an alle für die Tips!!!
          Zuletzt geändert von @Nite; 28.05.2007, 13:19.
          VG @Nite
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 918
            Du kannst auch einen kleinen Kondi zwischen Soundkarte und Verstärker schalten. Bei einem Eingangswiderstand des Verstärkers von 20kOhm brauchst du dann 0,1-0,15µF.
            Grüsse
            Niwo
              • 23.03.2004
              Das ist nicht die feine Art. Ein winziger Kondensator vor dem Verstärkereingang wird den Klirrfaktor im Bass erhöhen und eventuell Brummprobleme mit sich bringen, falls der Verstärker allzu billiger Art ist. Sowas erfährt man, wenn man aufmerksam die Datenblätter billiger Verstärkerschaltkreise liest.
              Was für Bauelemente sind auf der Fertigweiche LW 2/80 drauf? Ich würde die mal durch BoxSim pfeifen und sehen, wie schlimm der resultierende Klang wahrscheinlich wird.
              • @Nite
                • 12.05.2007
                • 332
                Hab das ganze inzwischen fertig, und mit den von Walwal vorgeschlagenen Eklo's gelöst- funktioniert einwandfrei. Vielen Dank auf diesem Wege an Walwal;-)
                VG @Nite
                  • 28914
                  Bitte
