Leach Amp Projekt-Thread
  • tes_vortex
    • 03.11.2002
    • 27
    Netzteil:
    Prof Leach empfielt einen "transformer with a center tapped secondary" mit "a secondary rating of 80 V AC rms". Sowas habe ich noch nicht gefunden. Alternativ sollte man aber einen Transformator mit 2 sekundären Wicklungen verwenden können?
    Gefunden habe ich bei Kessler Elektronik folgenden Bauteile:
    Code:
    T1		RKT47240	1x	51,10	51,10
    Daten: Ringkerntrafo 2x 40 V 2x 5,8 A 470 VA ø 148 x 57 mm
    Für die Siebung folgend Elkos?
    C1P, C2P	ELKO-4000	2x	9,69	19,38
    Daten: Hochkapazitäts-Elko 10.000 µF 80V ø 36mm x 52 mm
    C3P keine Ahnung
    Brückengleichrichter: Was ist der Unterschied zwischen B .. C .... Block
    und KBPC Metall-Block? Von den Daten sollte dieser hier passen:
    BR1		KBPC2502	1x	1,34	1,34
    Daten: Brückengleichrichter 200 V 25 A Blockform
    F1-Halter	SIHA126		1x	0,36	0,36
    oder		SIHA133		1x	0,53	0,53
    F1 (10-Pack)	FSUT 8A		1x	0,17	1,70
    Daten: Sicherung 8,0 A träge 6,3x32 mm 250 V
    F2-F5 Halter: keine Ahnung, bis jetzt noch nichts passendes gefunden
    PL, S1: keine Ahnung
    Kaltgerätestecker:
    AC-Plug		KGES		1x	0,49	0,49
    Soweit die Bauteile. Bitte gebt Kommentare zu den Teilen ab, wo ich mir nicht sicher bin oder noch garnichts gefunden habe.
    Ein weiteres Problem ist wahrscheinlich die Einschaltstrombegrenzung für das Netzteil. Wenn sich hierzu bitte jemand kompetent äussern könnte?
    mfg vortex
    • Bernhard
      • 06.04.2001
      • 469
      <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Some of the capacitor types specified below are ceramic. I have seen some of these exhibit non-linear effects, so I don't recommend them unless the mica types cannot be found. The ceramic dielectric in the capacitors can exhibit a piezoelectric effect which causes the spacing between the plates to vary with applied voltage. This causes the capacitance to vary with voltage. Indeed, on one occasion I could hear a ceramic capacitor "sing" when excited at its resonance frequency.[/quote]
      Ich könnte aushelfen mit 2x180pF, 4x10pF und 8x47pF
      Gebraucht, aber nicht magnetisch, die meisten silver mice sind magnetisch.
      Grüsse, Bernhard
      • tes_vortex
        • 03.11.2002
        • 27
        Weitere "unsichere Bauteile"
        Code:
        R13, R14	MW0,25 2,2K	4x	0,04	0,40
        Daten: Abm.: ø2,3 x 6,3 mm, Tol.±1%, Belastb.0,6 Watt bei T=70°C, Vmax=350 Volt
        für 2.2 kohm 1/2 W?
        R30, R31	MW0,25 3,9K	4x	0,04	0,40
        für 3.9 kohm 1/2 W?
        R41-R44 	MW0,25 10R	8x	0,04	0,40
        für 10 ohm 1/2 W?
        R45-R48 	DW5LI 0,33R	8x	0,29	2,32
        Daten: Abm.: 6,4 x 6,4 x 25 mm, Tol.±10%, Belastb.5,0 W bei T=70°C
        Prof. Leach schlägt 0.33 ohm 5 W Wire Wound (DigiKey 0.33W-5-ND) vor, der hat
        aber 5% statt 10% Toleranz, ist das unkritisch?
        R49, R50	MW2W 10R	4x	0,09	0,36
        Daten: Abm.: ø3,9 x 11 mm, Tol.±5%, Belastb.2,0 Watt bei T=70°C, Vmax=500 Volt
        Prof Leach wickelt den Induktor L1 um diese Widerstände. dafür müssen die aber
        22mm lang sein und einen Durchmesser von 8mm haben, was hier aber nicht hinhaut.
        mfg vortex
        [Dieser Beitrag wurde von tes_vortex am 09. M&auml;rz 2003 editiert.]
        • tes_vortex
          • 03.11.2002
          • 27
          @broesel: Das mit den Platinen ist echt klasse. Ich kommen dann in 2 Wochen, wenn du nicht mehr soviel um die Ohren hast, auf dein Angebot zurück.
          Wegen dem Bohren: sind die Plantinen denn aus Epoxy, also brauch man Hartmetallbohrer dafür?
          mfg vortex
          • tes_vortex
            • 03.11.2002
            • 27
            Noch mehr "keine Ahnung Sachen"
            Die ganzen Kondensatoren, aber da waren wir ja schon in der Klärung begriffen.
            D13 through D16 - 1N5250B 20 V Zener (DigiKey 1N5250BDICT-ND)?
            P1 - 2 kohm, 3/8 inch square, single-turn, top-adjust, laydown version, cermet potentiometer (DigiKey 3386P-202-ND) - besonders was das Packungsdesign wegen der Platinenbohrung angeht...
            Heat sinks for Q16 and Q17 are Aavid 5741B (DigiKey HS111-ND)?
            Q12 - Q15 TO-5 clip-on heat sinks?
            Sockets for Q18 through Q21 are DigiKey 4601K-ND?
            Ich habe folgendes gefunden:
            Code:
            Q18-Q21 Sockets	GSS-TO3		8x	0,25	2,00
            Daten: Glimmerscheiben-Isoliersatz zur Montage eines TO3-Halbleiters:
            harte, hitzebeständige, durchsichtige, nicht hygroskopische Glimmerplatte
            Schrauben M3 aus Edelstahl, rostfrei (A2-70), nach DIN84
            Muttern M3, verzinkt, nach DIN934
            Isoliernippel aus Polycarbonat
            Lötöse aus Messing, Oberfläche versilbert, nach DIN41.496
            Ist das das richtige?
            Und natürlich der Kühlkörper für Q18-Q21?
            Ausserdem: Auf was hätte die von Frank S vorgeschlagene Änderung der Transistorenpackung von TO3 auf TO3P Auswirkungen? Auch auf die temperaturabhängige Bias-Regelung mittels der Dioden? Müßten dann sogar Schaltungsänderungen vorgenommen werden?
            mfg vortex
            [Dieser Beitrag wurde von tes_vortex am 10. M&auml;rz 2003 editiert.]
              • 26.04.2002
              Die Dioden müssen thermisch SEHR gut mit den Transistoren gekoppelt sein.
              Die neueren Transistoren können ohne Schaltungsänderungen eingesetzt werden.
              Sinnvoll wäre es, das Layout dahingehend zu erweitern daß man die Transistoren direkt an eine Seite der Platine setzen kann.
              Die Dioden zur Ruhestromstabilisierung sind an sich ein ziemlicher Pfusch. In der Praxis sind jedoch KEINE Probleme damit zu erwarten weil gewisse Schwankungen im Ruhestrom praktisch keine Auswirkung haben.
              Allgemein für Verstärker gilt aber daß man die Transistoren der Differenzstufe thermisch sehr gut koppeln muß.
              Z-Dioden sollte man leistungsmäßig überdimensionieren um die thermischen Eigenschaften zu verbessern.
              Über Glimmer sollte man nicht streiten weil dies Zeit-und Geldverschwendung ist.
              Immerhin wird jetzt schon seit 4 Wochen über das Thema geschrieben ohne daß es ernste Planungen gibt...
                Hab jetzt keine Zeit, mir alles durchzulesen. Aber:
                Gleichrichter: Die BxxxCxxx gibt es nicht in brauchbarer Ausführung.
                Trafo: Natürlich geht 2 x 40V.
                Mica: Keramik ist ok.
                Widerstände: Probs???
                Trimmer: Handelsüblicher stehender 2k2.
                Platine: Natürlich Epoxyd, zur Not geht ein normaler HSS. Der ist dann nach max 2 Platinen Schrott.
                Nachtrag zu den Platinen: Sind jederzeit verfügbar. Die schüttel ich mir nebenbei "aus dem Ärmel".
                [Dieser Beitrag wurde von broesel am 10. M&auml;rz 2003 editiert.]
                  • 22.09.2001
                  • 4775
                  Trafo mit 2x40V?
                  bissel wenig, oder?
                  der von meinem Yami AX900 schmeißt 65V raus und kommt dmit auf gute 200W sin/4Ohm, 130W/8Ohm.
                  • ST1100
                    • 20.01.2002
                    • 1413
                    Naja, aber wenn ich das hier lese sind wir auch beim Leach Amp in der 2x120Wrms@8Ohm-Klasse; ist das irgend eine Standardgröße oder gibts dafür halt die Teile um erschwingliche Kosten?
                    Die meisten müßten sich 2 dieser Dinger hinstellen (bi-amping) um ausreichend versorgt zu sein; ist wieder ein Gesamtkostenbereich wo IMHO die Amortisation fraglich wird.
                    Wenn ich über die notwendigen (Wochenend-)Arbeitszeiten nachdenke, erkenne ich auch einen recht gering HAF...
                    BTW bt. Platinen boren: HSS könnte die Bahnen wegreißen, ausgediente Zahnartztfräser haben sich bewährt.
                    regards
                    regards
                    • tes_vortex
                      • 03.11.2002
                      • 27
                      Ich habe noch folgendes gefunden: TO3P direkt auf der Platine. Leider ist die Platine 2-seitig.
                      Ich glaube, ich werde Frank S's Vorschlag aufgreifen, und auf TO3P umzusatteln. Damit sollte man dann ein Gehäuse verwenden können, das nicht so sprerrig wie das mit TO3s ist.
                      Ich glaube, ich schmeisse mal Eagle an.
                      @broesel: hattest du auch vor, TO3P zu benutzen?
                        • 26.04.2002
                        Nehmt den 2SA1943 und den 2SC5200.
                        Dieses komplementäre Paar ist HERVORRAGEND für hochwerrtige Audio-Schaltungen geeignet.
                        Nur originat Toshiba Transistoren kaufen; KEINE gefälschten Nachbauten aus FernOst.
                        • tes_vortex
                          • 03.11.2002
                          • 27
                          @Frank S:
                          [/quote]
                          heisst das, man kann statt dieser hier:
                          1N5250BDICT-ND, Zener, 20V, 500mW, DO-35
                          ohne Probleme diese:
                          ZPY 20V, Zenerdiode 20 Volt 1,3 Watt DO41
                          verwenden? Die 20V sollten ja die Z(Durlassspannung) sein, oder?
                          mfg vortex
                            • 26.04.2002
                            Ja, das heißt es!
                            Wer will, kann im Datenblatt auch die thermischen Eigenschaften nachlesen.
                            • tes_vortex
                              • 03.11.2002
                              • 27
                              @broesel: so, ich habe die Schaltung mal in eagle eingegeben, aber so wie es aussieht, wird das mit nur einem Layer echt haarig. Kannst du auch 2-seitige Platinen herstellen?
                              mfg vortex
                                Klar.
