Hypex MA 2.1 brücken?
  • Allesundnichtswissender
    • 27.10.2002
    • 26
    Ist es möglich den Sat-Out des Hypex MA 2.1 zu brücken ohne das das Modul einen Schaden davon nimmt?
    • 27.10.2002
    • 26
    Hallo?Weiß denn Niemand eine Antwort auf meie Frage?
      • 04.08.2002
      Ja, man kann, wenn 3 Stück TDA 7294 in dem Ding arbeiten, und einer davon für den Bass zuständig ist. Aber nicht ohne Fachwissen. Dazu müßte man nur den Wert eines ganz bestimmten Widerstandes kennen, und davon einen Zweiten einlöten. Dann muß noch der Eingang von Verstärker B auf Masse gelegt werden. Das ist alles.
      Wenn du dich da ranmachen willst: Auf Seite 13 der Applikation des IC ist das Schaltbild für Brückenbetrieb zu sehen. Der Zusatzwiderstand ist der, der direkt hinter dem Lautsprecher zu sehen ist. Dieser muß den gleichen Wert haben, wie der Widerstand zwischen den Pins 2 und 14 ( in der Applikation: 22k ).
      Wenn der Trafo aber wirklich nur 160 Watt "hat", frage ich mich, wozu das alles gut sein soll. Auf der Hompage vom Hersteller deines Moduls stehen hinter der Leistungsangabe 3 ???. Was DAS soll, frage ich mich ebenfalls.
      Edit: Einfach Googel und ST. Der erste isses.
      [Dieser Beitrag wurde von broesel am 08. März 2003 editiert.]
