Habe mir bei eBay einen Trafo ersteigert (kein Ringkern) mit 220V/24V und 41,7A, 15kg (Leitung sek. ist mit Isolierung 8mm Dick
) und wollte mal fragen, ob ich das mit der Einschaltstrombegrenzung auch sekundär über einen Komparator machen kann?Also die Sekundärseite nach Gleichrichter und Elko auf, z.B. Spannung über 30V (würde dann einstellbar werden) prüfenund dann das Relais auf der Primärseite schalten, welches den Vorwiderstand brückt.
Liesse sich evtl. auch erweitern (mit ner Hysterese) um den, hoffentlich nie auftretenden) Kurzschlußstrom zu begrenzen (Relais schaltet bei einer einstellbaren Spg. wieder ab).
Das ganze soll ein Netzteil für eine Servosteuerung werden. Der Trafo hat bei der heute üblichen Netzspannung genau die richtige Ausgangsspannung.
Hat evtl. jemand nen Tipp, wo ich günstig Becherelkos mit Schraubanschlüßen bekomme?
