Problem mit 7-Segment Röhrenanzeige
  • Heupferd
    • 01.02.2006
    • 102
    Moin,
    wär ganz nett, wenn mir mal jemand unter die Arme greifen könnte.
    Ich hab hier Ärger mit einem Alten Blaupunkt Tuner von meiner Mama.
    Ca 1980, noch richtig mit Drehkondensator, aber mit digitaler
    Frequenzanzeige, welche nun leider nicht mehr funtionuggelt.
    Is eigentlich nich schlimm, hat auch noch ne Skala, aber is halt ein
    Schönheitsfehler.
    Es sind permanent sämtliche Segmente in Betrieb, Ausgabe "1888 AM FM KHZ MHZ"
    Hier der Schaltplan, guckt ihr unten links:
    http://www.pictureupload.de/pictures...12153_scan.jpg
    -Der Quarz schwingt
    -13,5V und 7,2VAC sind da
    -an allen Pins vom IC, die mit dem Display verbunden sind, liegen 13,4V.
    Somit sind vom IC her Ausnahmenslos alle Elemente Dunkelgesteuert?
    Oder Hellgesteuert? Nach meinem Verständnis sind die Segmente die Kathoden und werden angesteuert, indem man sie auf Masse legt, ist das richtig?
    Neue Röhre werde ich wohl ebensowenig kriegen wie ein neues IC
  • antiasina
    • 07.01.2007
    • 686
    Diese VFD (Vakuum-Floureszenz-Displays) werden durch Positive Spannung hellgesteuert. Die Röhre scheint also ok zu sein. Bleibe also der IC, oder irgendetwas, das den IC in verwirrung bringt. Da muss ich mal gucken ob ich nen Datenblatt zu dem IC finde.
    Quadro light
    Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
    • Frankynstone
      • 23.03.2004
      • 3916
      Hallo Heupferd,
      als Elektronikbastel interessiert mich der Rest des Schaltplanes auch. Ich wäre dir für die Scans sehr dankbar.
      Ob ich wegen der fehlerhaften Anzeige helfen kann, wage ich zu bezweifeln.
      Ich denke, die Anzeigeröhren sind Trioden, in dem Fall also mit der Batteriespannung als Anodenspannung und 7,2V Heizspannung von irgendwo links außerhalb des Bildes, was ja auch beides funktioniert.
      Ich hab den Schaltkreis noch nicht ergooglen können, vermutlich CMOS, es wird ja auch kein großer Ausgangsstrom verlangt, und könnte vielleicht beim letzten Gewitter ... nein, das ist sehr unwahrscheinlich. Ich vermute vielmehr, dass eine Masseverbindung ab ist und würde einfach mal eine Runde nachlöten.
      • Heupferd
        • 01.02.2006
        • 102
        Moin,
        sorry für die späte Antwort
        Geht klar, werde den Rest noch hochladen.
        Geht leider nicht in einem Stück, blödes Format halt.
        Aber Geil das überhaupt sowas dabei war, dafür liebe ich solche alten Kisten.
        Also ich bin mittlerweile so weit (ich wünschte, ich hätte mehr Zeit zum Basteln ):
        -Es sind in der Tat Trioden
        -An allen Anoden liegt permanent +13,4V
        -Der Schaltkreis ist als RF-Counter bezeichnet, also einfach ein Zähler mit Displayansteuerung.
        Die Röhre wirds wohl nich sein.
        Werde die Platine mal rausholen, vielleicht hab ich Glück und da is wirklich irgendwo was ab.
        Grüße,
        Stephan
