Gefälschte Kondensatoren?
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Mach ich, sind sowieso billiger (zumindest bei Reichelt) als beim
    Conrad-Laden.
    Mir ist es egal woher die kommen, solange das was drauf steht
    auch drin ist.
      • 29.09.2000
      • 4537
      Bei Folienkondensatoren kann man nicht viel falsch machen. Elkos dagegen sind eine ganz heikle Sache.
      • SvenT
        Original geschrieben von VISATON
        Kauft lieber Kondensatoren von Visaton. Die taugen zwar nix, sind aber richtig bedruckt.
        was??? inwiefern???
          • 23.03.2004
          Das würde mich jetzt auch mal interessieren, warum Visaton-Kondensatoren nüscht taugen sollen.
          Ich hab die IT nur gekauft, weil Sullus keine Visaton in der richtigen Größe da hatte. Genauer gesagt: in der 15µF-Schublade lagen nur 10µF drin. Der Preis wäre fast gleich gewesen.
          • Azrael
            • 16.07.2004
            • 493
            Kauft lieber Kondensatoren von Visaton. Die taugen zwar nix, sind aber richtig bedruckt. <---
            Hoffentlich liest das der Chef nicht.
            Kann es sein, dass die Smileys übersehen worden sind?
            Gruss,
            Azrael
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              ich habe auch mal in der grabbelkiste gekramt und einen mkt von it gefunden, auch mit umgedrehtem h. da der mindestens 2 jahre alt sein muss, gibt es das problem wohl schon länger.
              ich hatte den kondi seinerzeit beim acr um die ecke gekauft.
              ich muss allerdings gestehen, dass mich das umgedrehte h nicht besonders stört, da der kondensator sowieso irgenwann in einer box verschwindet und die beschriftung dann keinen interessiert.
                • 23.03.2004
                Sehr schön, dann klärt sich ja langsam alles auf.
                Also offensichtlich sind meine Konzentratoren keine Fälschungen, sondern einfach nur Schlamperei von Audyn, die einen lausigen Amateur mit der Bedruckung beauftragt haben.
                In Zukunft werde ich dann wohl die Wartezeit inkauf nehmen, bis Visatonteile bestellt und geliefert sind
                • SvenT
                  oder man nimmt eben WIMAs, die gibt's auch bis 33µF.....
                  (bei 250V spannungsfestigkeit (wie bei visaton) und 5% toleranz)
                  • PeterJ
                    • 28.06.2003
                    • 86
                    ich hab mal in meiner Kramkiste nachgeschaut, hier sind alle richtig bedruckt !
                    Sind aber alle schon etwas älter > 1 Jahr
                    Peters Baustelle
                    • F.A.Bi.A.N.
                      • 19.07.2006
                      • 247
                      Original geschrieben von Frankynstone Meine beiden Kondensatoren gehen jedenfalls zurück zum Händler.
                      .... na der wird sich freuen!
                      ich würde die nicht zurücknehmen, solange die messbare kapazität auch tatsächlich bei den angegebenen 15µf liegt (+/-5%).
                      (oder würdest du ein visaton-chassis umtauschen, wenn hinten der schriftzug fehlerhaft wäre? hört man das etwa?!)
                      das bedrucken geht auch bei anderen bauteilen schief, was aber nichts über die technischen werte aussagt.
                      • Dudendrucker Dr. D.
                        • 17.08.2003
                        • 184
                        Ach, iwo. Nöö. Nie!
                        Nacht,
                        Dudi
                        PS: Ich hab' hier noch einige garantiert 100%ig echte Original-B200; leider hat Visaton versehentlich "Wasiton b2o0o" hinten draufgeschrieben. Mit Edding. Und von rechts nach links. Will die jemand kaufen? Sind allerdings ungefähr zwei Zentimeter kleiner als normal. Und oval. Ich mach' einen guten Preis! Die Chassis sind absolut in Ordnung. Ich will die nur verkaufen, weil mir die gelbe Farbe nicht gefällt. Die Schaumstoffsicken sind wie neu!
                          • 17.08.2003
                          • 184
                          Ziemlich lustig übrigens:
                            • 17.08.2003
                            • 184
                            Ist natürlich nicht so schlimm, wenn mal was schiefgeht.
                            Es läuft halt nicht immer alles rund.
                              • 23.03.2004
                              Na geil. Da schreibe ich gleich mal auf meine sämtlichen Billiglautsprecher Visaton drauf und versuche die zu verticken. Ich glaube nicht, dass ich damit so sehr erfolgreich sein werde
                              Nee, mal im Ernst. Der Inter(t)echnik-Widerstand ist übelst peinlich. F.A.Bi.A.N., bist du sicher, dass das Ding ein Original ist?
                              • Moppel
                                • 21.08.2005
                                • 539
                                Hi Fankynsteone,
                                Original wär`s nur, wenn Intertechnik tatsächlich der HERSTELLER wäre. Und richtig peinlich ist die Angelegenheit nur dann, wenn Intertechnik selbst die falsch bedruckten Teile verkauft.
                                Ich nehme an, IT hat die Mängelware (ein falscher Aufdruck ist ein Mangel) an die großen Distributoren wie Conrad, Reichelt etc. billigst verhöckert, und die wiederum bieten die Teile dem Verbraucher billiger an. Also hat der Fehler auch einen Vorteil.
                                Falls das Größe C aber den regulären Preis verlangt, wär`s in meinen Augen nicht mehr ganz OK.
                                Moppel
