Brauche Tipps für sinnvolle Verstöpselung von Komponenten
  • Silvio
    • 13.11.2001
    • 883
    für eine kleine Party-Anlage habe ich mir jetzt folgende Komponenten zusammengekauft.
    - IMG MPX-2006 (Mixer)
    - IMG MEQ-115 (15-Band EQ)
    - McCrypt X-Over 80 (Sub/Sat-Weiche)
    - T.amp TA-1400 MK-X (Endstufe)
    ein zweiter T.amp für zwei Subs soll noch folgen.
    Nun zu meiner Frage:
    Wo wird der EQ sinnvoll eingesetzt? Zwischen Mixer und Sub/Sat-Weiche, oder erst nach der Weiche nur für die Top's?
    Welche Anschlußart empfiehlt sich? Welche Vor- und Nachteile habe die Verbindungen per Chinch/XLR/Klinke ?
    Danke für Eure Hilfe im Voraus.
    Grüße Silvio
    BoxSim-Datenbank
  • SvenT
    cinch würde ich nicht nehmen
    da bleibt man einmal an nem kabel hängen, und alles wird rausgerissen
    und trittfest sind die kabel im normalfall auch nicht...
    Ob nun XLR oder 6,3mm-Klinke (wenn es eine stereo-klinke ist, also TRS) ist eigentlich egal, XLR bietet eben noch mehr mechanische stabilität und einen schutz gegen unbeabsichtigtes herausziehen
    ein weiterer wesentlicher unterschied zwischen cinch (asymmetrisch) und XLR ist die symmetrische signal-übertragung bei XLR, die im allgemeinen getrennt von der geräte-masse erfolgt
    dadurch verhindert man brummschleifen und die abschirmung gegen äußere stör-einflüsse auf das kabel wird auch minimiert
    • Silvio
      • 13.11.2001
      • 883
      Danke für Deine Erklärung!
      In welcher Reiehnfolge würdest Du den EQ einbinden?
      Die Chinchverbindung wird nur nach dem Mixer zur Weiche ihren Einsatz haben. Danach alles per XLR.
      BoxSim-Datenbank
