Beide Vorstufenausgänge gleichzeitig nutzbar???
  • Saylor
    • 22.07.2002
    • 679
    meine Vorstufe (Parasound PLD-1500) hat zwei Chinch-Ausgänge:
    1. normal (polarity switchable)
    2. direct (polarity fixed)
    kann ich ein aktives Sub-Modul, um es nicht in den Signalweg zwischen Vor- und Endstufe zu legen, an den zweiten Ausgang hängen (normal (polarity switchable)) (gleichzeitig meine RB990BX an den (direct (polarity fixed) Ausgang) oder ist das mit Nachteilen verbunden, bzw. zieht das die Vorstufe dann nicht mehr, was auch immer????
    Danke,
    ALEX
    • 22.09.2001
    • 4770
    ich denke mal, daß du bei dem 'switched' Ausgang entweder eine feste 180°-Phasendrehung hast ODER zwischen normal und 180° VERDREHT UMSCHALTEN KANNST: Wenn letzterem so ist, kannst du das ihne Probleme machen, wenn du auf korrekte Phase achtest.
    Meine neudesignte Homepage!
      Kein Problem. Wenn der 180° Ausgang schaltbar ist, machst du ihn auf 0°. Wenn nicht, stöpselst du da dein Bassmopped an, und schaltest dieses auf 180°. Dann hast du einen Phasendreh von 360°.
      Das die Vorstufe wg. beide Ausgänge benutzen zu wenig Spucke macht, steht nicht zu befürchten. Wenn doch, tauchtse nix, und du hättest guten Grund, ein klein wenig zu schmollen.
      • ST1100
        • 20.01.2002
        • 1413
        "Bassmoped" *LOL!!!*
        Aber ergibts sich bei 2x180° dann nicht ein delay?
        regards
        regards
          • 22.09.2001
          • 4770
          Hätt ich auch so gemeint...
          • Saylor
            • 22.07.2002
            • 679
            danke für die Antworten, wär super, wenn mir FrankS auch noch antworten könnte, ich glaube, er kennt die Stufe in und auswendig, hab sie auch auf seine Empfehlung hin gekauft.
            Trotzdem danke, wenigstens wirds an der Leistung dann vermutlich nicht scheitern
            Grüße ALEX
            • Saylor
              • 22.07.2002
              • 679
              Nochmal hallo,
              bei dem ersten Ausgang ist die Polarity fix (direct) beim zweiten Ausgang ist sie switchable, ich hab hierfür einen Button an der Frontseite, der den Ausgang switched (oder bei Nichtbetätigung nicht).
              dürfte dann eigentlich kein Problem sein, oder??
              Grüße ALEX
                Nein, äääh ja, äääh also kein Problem. Nee, gibt kein Delay. Nur ein ganz ein bisschen ein theoretisches.
                • Saylor
                  • 22.07.2002
                  • 679
                  @ Broesel
                  warum das, wenn keiner der beiden Ausgänge geswitched ist, dürfte sich doch sowas nicht einstellen, oder??? (1. ist sowieso direct und 2. nicht geswitched) also WARUM????????
                  Grüße ALEX
                    Warum WAS?????? Delay?????? Vergiss es. Gibbet nich. Mach dir keine Gedanken! Das, was du da vorhast, funktioniert tadellos. Stell beide Ausgänge auf 0°, und feddich.
