uni-sub 30
  • dbfreak80
    • 16.03.2007
    • 16
    uni-sub 30
    Moin Moin
    Ich habe gestern mein WZ umgestellt . Und seit dem kommt aus dem oberen Woofer nichts mehr raus. Ich habe aber die kabel nicht angefaßt,bzw nicht geändert. Kann es sein das sich im Gehäuse ein Kabel gelöst hat ,oder die FW beim umstellen einen mit bekommen hat ??? mfg
    dbfreak80
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    Hast Du überprüft, ob alle Kabelverbindungen noch eingesteckt sind (auch am Receiver)? Der unisub ist mit Aktivmodul ausgerüstet? Dann mal das Cinchkabel vom Receiver zum Aktivmodul überprüfen/tauschen . Günstige Kabel gehen manchmal kaputt, wenn man aus Versehen beim Umräumen drauf tritt. Die sind nämlich alles andere als trittfest. Oder ist der Unisub bei Dir passiv aufgebaut? Dann evtl. mal die Weiche überprüfen, ob sich eines Bauteile gelöst hatte und die Lötverbindung hinüber ist. Das kannste dann einfach nachlöten.
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 607
      Test
      Du kannst auch mit einer 1,5V Batterie testen ob der Lautsprecher üpberhaupt noch zuckt. Schwingspulen können auch mal durchbrennen oder eine Litze sich lösen. . . .
      gerade bei dB-Freaks . . . .
      die dürfen auch mit 9V testen!
      Der_Axel
