Endstufe anschließen?
  • klettermatze
    • 10.12.2002
    • 210
    hi mal ne frage: ich haben einen Yamahareceiver, bei dem vor und endstufe nicht auftrennbar sind. könnte ich über den line out ausgang eine Endstufe ansteuern oder wäre nur ein Vollverstärker möglich? könnte ich bei letzterem dann direkt in die Endstufe oder muss ich den Umweg über die vorstufe nehmen?
    danke.
    Matze
  • System Panic
    • 17.01.2003
    • 330
    Wie bei Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber.. aus dem Line out kommt ein fester Pegel. Du brauchst aber einen variablen Pegel, weil Du ja die Lautstärkke regeln können musst.
    Also entweder über den Line Out an einen zweiten Vollverstärker ( Hochpegeleingang ) oder Line Out nachbasteln..
    • klettermatze
      • 10.12.2002
      • 210
      also lieber Vollveratärker verwenden?
      Matze
      • System Panic
        • 17.01.2003
        • 330
        ja- mit dem Nachteil, dass Du dann 2 Lautstärkeregler bedienen musst. Ich würde das nicht machen.
        • klettermatze
          • 10.12.2002
          • 210
          hm das krieg ich glaube ich noch gebacken. muss ich ja jetzt auch. werde damit eh nur Sub betreiben und wenn ich den einzeln regeln kann finde ich das besser
          gruß Matze
          • tino
            • 18.04.2001
            • 49
            Kann es ein, daß du die Preampausgänge meinst? manche receiver haben keine Auftrennbare Vor-Endstufe, aber Lautstärkegeregelte Lineausgänge! daran geht es natürlich problemlos!
            • MrWoofa
              • 22.09.2001
              • 4770
              Hallo klettermatze,
              *klatsch vor die Stirn*
              JETZT versteh ich. Der Subwooferausgang an deinem AVR ist natülich lautstärkegeregelt. genauso wie die (wahrschienlich vorhandenen) Ausgänge für Front/Center/Rears. Lediglich die Line-Out, wo du z.B. ein Tapedeck anschließt, sind nicht geregelt.
              Dann kannst du auch den Verstärker direkt an die Endstufe anschließen.
              Grüße,
              Grüße,
              • klettermatze
                • 10.12.2002
                • 210
                also über den subausgang könnte ich direkt in die Endstufe???? (will ja eh nur Sub betreiben) weitere Ausgänge (außer video *g*) habe ich nicht, es sei denn ich hätte was übersehen. ist halt ein kleiner verstärker, aber für mich reichts erstmal.
                Matze
                • Michael
                  • 10.01.2002
                  • 235
                  Ja klar geht das! Jeder aktive Sub wird so angesteuert und der Ausgang gibt das geregelte Signal nach dem Lautstärkeregler aus, aber für den Sub gefiltert d.h. es werden nur Frequenzen bis ca 150Hz (je nach Receiver) durch kommen.
                  • klettermatze
                    • 10.12.2002
                    • 210
                    in meinem Fall sinds 90Hz, aber der Sub wird passiv getrennt (100Hz)
                      • 12248
