bias Einstellung an Tape Deck
  • thomas_ch
    • 08.07.2002
    • 213
    mein gebraucht (ohne Bedienungsanleitung) gekauftes Deck hat einen Bias- Regler. Wie stellt man den richtig ein?
    Gruß Thomas
  • SDJungle
    • 09.12.2001
    • 1126
    Ich gehe einfach mal davon aus, daß es ein Zweikopfdeck ist und keine Kontrollmöglichkeit für die Einstellung per LED-Kette vorhanden ist. Dann kann man das nach der guten alten Lauschmethode zu Fuß machen:
    1. Stell Deinen Tuner so ein, daß er ein gleichmäßiges helles Rauschen wiedergibt
    2. Nimm dieses Rauschen auf, mit verschiedenen Stellungen des Biasreglers
    3. Vergleiche jetzt die Aufnahme mit dem Originalrauschen, die korrekte Stellung des Reglers sollte sich aus einem möglichst identischen Rauschen ergeben.
    Bei einem Dreikopfdeck hast Du es etwas einfacher, da brauchst Du nur zwischen Aufnahme und Monitor umschalten während der Justage.
    Stefan
    • thomas_ch
      • 08.07.2002
      • 213
      Hallo SD_JUNGLE,
      ist ein 2 Kopf- Deck. Danke für die Anleitung. Ich werd das mit dem Rauschen mal machen.
      Gruß Thomas
      • ST1100
        • 20.01.2002
        • 1413
        Mein altes AIWA Deck hatte genaue Tabelle die zeigte welche BIAS Einstellung für welches Cassettenfabrikat & Type (zB TDK AR-X) vorzusehen sei.
        Das funktionierte ausgezeichnet, vielleicht gibts noch Betriebsanleitung zu Deinem Deck.
        regards
        regards
        • SDJungle
          • 09.12.2001
          • 1126
          Diese Tabellen kann man getrost vergessen. Im Laufe der Jahre ändern die Hersteller die Bänder schonmal oder ersetzen ein Produkt durch ein nicht mehr vergleichbares Nachfolgemodell und dann ist die Tabelle hinfällig.
          • ST1100
            • 20.01.2002
            • 1413
            Ist leider auch insofern korrekt daß es allgemein eigentlich keine wirklich guten Cassetten mehr am Markt gibt bzw die Hersteller die besseren/teureren auf Grund mangelnder Umsätze vom Markt nahmen.
            regards
            regards
            • tino
              • 18.04.2001
              • 49
              Mein Aiwa Deck hat das auch! War ein grober Anhaltspunkt, wenn es schnell gehen sollte, aber mit der Hinterbandkontrolle wars natürlich genauer!
              • ST1100
                • 20.01.2002
                • 1413
                So "grob" war das am AIWA Deck gar nicht mal, das "Rauschen" war damit tatsächlich wesentlich reduziert.
                regards
                regards
                • tino
                  • 18.04.2001
                  • 49
                  Die Teile waren genial!
                  Sonst gibts von AIWA ja jetz nur noch Schund!!!
                  Jetzt steht das gute Stück so bei mir rum!
                  Wer nimmt schon noch cassetten auf??
                  • ST1100
                    • 20.01.2002
                    • 1413
                    ICH! Ok, fallweise halt, wenn ich nicht gerade MDs arrangiere, fürn Wechsler im Moped...
                    Cassetten aber mittlerweile eben auch mit dem C613 von NAD, die AIWA Kiste wird wohl in Ebay landen...
                    regards
                    regards
