stärkerer ersatz für den bu508df?
  • Variovent
    • 01.09.2002
    • 224
    habe mal wieder aus dummheit einen TV zur rep angenommen (aus seinem Heimkino, Beko 11.1 chassis, ctv 6030). dauernd fliegt die zeile. mit vorwiderstand (60Watt glühbirne), der/die nachher bebrückt wird, dann nicht!
    originalfehler???
    BU durch stärkeren ersetzen, bis fehler eindeutig? welcher? S2055AF?
    (keine kalten, sonst nix meßbar..)
    [Dieser Beitrag wurde von Variovent am 19. Februar 2003 editiert.]
  • Torsten
    • 20.02.2002
    • 702
    Wenn du den BU tauscht raucht wohl eher was anderes ab.
    Guckst und fragst du besser hier:
    www.repdata.de
    oder google mal...
    Torsten
      • 25.04.2002
      Repdata ist dafür wirklich besser.
      Aber eines vorweg:
      1.)die Netzteilspannungen prüfen ob diese nicht zu hoch sind.
      2.)Rückschlagkondensator tauschen.
      3.)Dämpferdioden tauschen soweit vorhanden.
      4.)Elko an Ansteuerung tauschen.
      5.)Zeilentrafo tauschen / prüfen.
      Haut es den Transistor sofort raus oder hält er einige Sekunden?
      Mit dem Oszi seine Ansteuerung bei abgeklemmtem Kollektor messen.
        • 25.04.2002
        Der BU508DF hat natürlich eine eingebaute Dämpferdiode.
        • tino
          • 17.04.2001
          • 49
          Richtig aber trotzdem liegt der Fehler irgendwo in den Cs oder Ds in der Schaltung außenrum.
          Evtl auch isolationsproblem! Hat das teil ne Glimmerscheibe oder Silikonwärmeleitscheibe?
          Kann auch defekt sein.(Schlägt ztw.durch)
            • 25.04.2002
            Meist ist es ein Rückschlagkondensator, ein Kontaktproblerm am Ablenkstecker oder der Zeilentrafo.
            • Variovent
              • 01.09.2002
              • 224
              Da mir die vollisolierten BU's ausgegangen sind, hab ich einen S2055AF eingebaut und den Vorwiderstand in der Betriebsspannung erstmal von 4,7 auf 9,1Ohm erhöht.
              Nun läuft der Kübel.
              Allerdings ist natürlich nun die Hochspannung nicht so stabil. Aber das macht nix. Schließlich sollte erstmal der Einschaltstrom begrenzt sein, da hier immer der BU flog (mit Funkenüberschlag von C auf E).
              Ich werd mal den Rücklauf C wechseln, wenn ich den passenden aufgetrieben hab.
              1n 2000Volt.
              1. Netzteilspannung richtig unter Last +148Volt, im Leerlauf +220Volt!
              2. C tausch ich demnächst
              3. D ist eingebaut
              4. Galvanische Trennung, rein induktive Ansteuerung der Endstufe
              5. Der Zeilentrafo darf nicht kaputtgehen!
              6. Beim Einschalten-> hohe Gegeninduktion! -> doch der C?!
              7. Muss der C sein.
              Danke und Gruß
              Michael
                • 25.04.2002
                Wenn die HV Regelung nicht funktioniert, kann es am Zeilentrafo liegen. Bestell bei Lange einen Schaltplan.
                Den Rückschlagimpuls am Kollektor gegen Masse mit Oszi anschauen. Seine Höhe ist ein direktes Maß für die Anodenspannung.
                Die Netzteilspannung darf auf keinen Fall hochlaufen. Wurde nur die H-Endstufe abgetrennt? Wenn das Netzteil einen Trimmer hat: diesen austauschen. Optokoppler etc. prüfen. Die Spannung darf nicht hochlaufen.
                Den Rückschlagkondensator gegen Wima FKP1 tauschen. Lötstellen kugelrund verlöten wegen mechanischer Stabilität. Gesamten Netzteilbereich und H-Ablenkstufe gut nachlöten.
                Mit sem S2055AF würde ich das Gerät nicht betreiben wenn die HV zu hoch sein sollte.
