Lautstärke mit 2 Potis regeln
  • [TmoS]CHUCKY[SK]
    • 55
    Ich hab vor 2 Lautsprecher mit 2 Drehpotis unabhängig lauter und leiser zu regeln. Die Potis sollen jeweils vor die Lautsprecher geschaltet werden. Hat irgendeiner eine Ahnung, welche Potis ich da verwenden sollte?
    CHUCKY
    visit www.tmos.net
  • thomas_ch
    • 08.07.2002
    • 213
    da gibt es von Visaton Pegelregler. Ich habe zur Anpassung des Vorwiderstandes auch zum Teil Pegelregler benutzt (billigere Teile). Für den Langzeitgebrauch ist das aber nichts.
    Gruß Thomas
    • [TmoS]CHUCKY[SK]
      • 55
      Ist jetzt nicht soooo schlimm, wenn das nicht ne hundertprozentige Lösung ist. Das soll eh als "Notlösung" in ein Auto gebaut werden. Weißt du vielleicht, was die ungefähr kosten?
      Gruß!
      visit www.tmos.net
        Auf alle Fälle mußt du sogenannte "L - Regler" benutzen. Die haben pro Achse 2 regelbare Widerstände, und diese spielen so zusammen, das der Verstärker immer 8 Ohm "sieht" ( mal einfach ausgedrückt ). Das "L" steht übrigens nicht für "Lautsprecher", sondern die Dinger heißen so, weil die Widerstandsbahnen L - Förmig angeordnet sind ( auf dem Schaltbild ).
        • [TmoS]CHUCKY[SK]
          • 55
          und wie ist das bei einem auto-radio?
          visit www.tmos.net
          • thomas_ch
            • 08.07.2002
            • 213
            da schließt Du pro Lautsprecher einen L- Regler (Pegelregler) davor.
            Thomas
              Billiger sind 12-Fachschalter mit 9Watt Lastwiderständen. Ist ein wenig ne bastelei aber wer platz hat und nur stufenweise regeln will bekommt ne betriebssichere alternative.
                noch was: Normale Potis sind nicht zu gebrauchen! die halten zwischen 1/4 und 1/2 Watt aus...
                • [TmoS]CHUCKY[SK]
                  • 55
                  jo ok danke! ich werds mal probieren!
                  CHUCKY
                  visit www.tmos.net
                  • maha
                    • 22.10.2001
                    • 1664
                    Hi!
                    Wozu bitte teure L-Steller beim Autoradio????
                    Hab´ ich jetzt irgendetwas nicht kapiert? Der LS hängt doch Fullrange d´ran, daher verbrät man über den Parallelzweig nur Leistung.
                    Gegenstimmen???
                    Gruß, maha
                    • [TmoS]CHUCKY[SK]
                      • 55
                      ja also dat radio ist ein gutes altes stück. hat, soweit ich weiß, nur 2 LS Ausgänge. Die beiden Lautsprecher sind in der Heckablage. Jetzt wollte ich einfach zwei 8cm Lautsprecher vorne parallel anschließen, und die dann irgendwie lauter und leiser regeln. vom radio aus kann ich ja nur die beiden hinteren steuern.
                      visit www.tmos.net
                      • ST1100
                        • 20.01.2002
                        • 1413
                        hmm, habe ein ähnliches Problem am Moped (Intercom vs. fairing LS) nur müßte ich da die preamp-chinchleitung über einen Doppelpoti "faden". Ginge das denn überhaupt oder verliere ich hierbei zu viel Leistung?
                        Momentan betreibe ich beide Teile (Intercom & LS-Verstärker) paralell an der Chinchleitung.
                        TIA
                        regards
                        regards
                          Hi Chucky, alles kein Problem. Die L - Regler gibts auch in Stereo, dann brauchste nur ein Loch bohren.
                          • tino
                            • 18.04.2001
                            • 49
                            Die Regler sind aber 8 Ohm!
                            Deshalb mußt Du auch 8 Ohm Speaker anschließen, sonst stimmt es nicht 100%
                            Hängen die Hinteren Speaker parallel am Radioausgang wäre hier vielleich auch ein Leistungsfähiges Drahtpoti vor den Frontspeakern als Pegelregler möglich, da mit den Hinteren Sp. eine art Spannungsteiler entsteht.
                            ein Leistungspoti 47 Ohm in Reihe zu den 4 Ohm Front Sp. sollte den Frontpegel schon über 10dB reduzieren.
                            Abregeln läßt er sich damit aber nicht komplett!
                            • maha
                              • 22.10.2001
                              • 1664
                              Hi!
                              Nocheinmal! Warum bitte L-Steller NACH einer Endstufe und VOR der Weiche????
                              Warum??? Ein stinknormaler Vorwiderstand (Drahtpoti) tut es auch..... klarerweise mit den damit verbundenen Nachteilen bezüglich der elektrischen Güte. Was aber im Auto eh´ wurst ist.
                              Gruß, maha
