richtige Bauteileauswahl für FW der Selection TR
  • Brla
    • 14.05.2003
    • 151
    da es bei meinem Problem nicht um Abstimmungen geht, stelle ich meine Frage hier rein und hoffe dass ich nicht nur Kopfschütteln ernte.
    Wollte fragen, wer mir beim Zusammenstellen eines Frequenzweichenpärchens (Selection TR) helfen kann.
    Allein bei der Auswahl der Bauteile (Visaton, Mundorf, Luftspulen, Backlack, MCap, MOX4, MOX10) raucht mir schnell der Kopf.
    Über Hilfe, welche Bauteile für eine sehr gute Weiche ich nehmen kann, wäre ich sehr dankbar.
    Lars
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Wieviel moechtest Du denn ausgeben?
    • Brla
      • 14.05.2003
      • 151
      Hallo helli,
      da TR schon in seinem Bericht schrieb, dass man im HT Bereich noch einiges mit guten Bauteilen machen kann, würde ich 60-75 Eu für eine FW ausgeben wollen. Habe mal spasseshalber die Bauteile auf einer Händlerseite zusammengeklickt und da kam solch ein Betrag raus.
      Nur weiss ich nicht, ob ich einen Unterschied zwischen MCap Supreme und "normalem" MKP Kondi höre. Eine ausgewogene Auswahl der Bauteile auf einem guten Niveau wäre wünschenswert.
      Grüße Lars
      • helli
        • 02.06.2006
        • 877
        tust du nicht. du kannst ruhigen gewissens mkps eines beliebigen herstellers kaufen.
        • arnegger
          • 11.03.2004
          • 937
          der audyn mkp von intertechnik ist ganz gut und stellt meiner meinung nach die obere sinnvolle grenze dar. dann mox widerstände im hochtonbereich, rest keramik.
          die spulen einfach mit grossem drahtquerschnitt, das heisst, im tiefton wenn es eine luftspule ist, dann 2mm, mittelton 1,4 und im hochton 07-1mm. backlack macht meiner meinung nach wenig sinn, ebenso die teuren tritec. grosse induktivitäten gibt es bei monacor in form der ferritspulen günstig, deren trafokernspulen sind ebenfalls billiger als it und mundorf.
          • Brla
            • 14.05.2003
            • 151
            vielen Dank erst einmal für die Infos.
            @arnegger
            Welche Mox soll ich da nehmen ? Die Mox4 oder die Mox10 ? ist vielleicht eine blöde Frage aber ich kann das leider nicht einschätzen.
            Lars
              • 28344
              Bei dem geringen Preisunterschied nimm 10er, ist sicherer.
              Bei den C sind die MKP Q4 von IT völlig ausreichend und preiswert.
              Bei den Spule auf gleichen Widerstand wie bei der Vorlage achten! Dicker ist nicht immer besser!
              • Reim
                • 29.06.2001
                • 1440
                Hallo zusammen
                hierzu kann ich mal kurz was sagen. Folgende Bauteile habe ich nach vielen Hörsessions eingebaut und für wirklich gut befunden.
                TT: Spule LR Typ von Visaton, Kondis normale Gattfolien Elkos
                MT: Kondis durchgängig Audyn Cap MKP-QS, Spule 1mm Luftspule von Visaton
                HT: Kondi Mundorf MCap Supreme, Spule 0,6mm Visaton
                Alle Widerstände MOX 10Watt Typen.
                Gerade mit dem HT Kondi habe ich viel experiementiert. Der Unterschied zum Supreme Typ ist wirklich hörbar und fast unglaublich, gerade wenn man zurück auf einen "normalen" Kondi umschaltet merkt man den Unterschied. Im direkten Vergleich zischelte der HT mit Standardkondi deutlich, also mit anderen Worten steigt die Auflösung mit Supreme nochmals an.
                Wer Geld sparen will, kann getrost zu den Audyn Cap MKP-QS Typen greifen, es geht aber noch besser!!
                Thomas
                vom Reim
                • Brla
                  • 14.05.2003
                  • 151
                  Hallo Thomas,
                  vielen Dank für die Info. Somit werde ich mich ans Bestellen machen.
                  Lars
                    • 23.03.2004
                    Noch was zu den Kondensatoren. Hab mich mit einem Akustiker unterhalten und auch mit Elektrotechnikern. Kondensatoren mit interner Reihenschaltung haben keinen Vorteil gegenüber solchen mit Stirnkontaktierung, was auf die meisten MKPs zutrifft.
                    Eventuell kann man Angaben über die maximale Strombelastung oder Anstiegsgeschwindigkeit finden, um Überlastung der Kondensatoren auszuschließen. Beschädigung der Metallisierung durch dauerhaft hohe Belastung hat es in der Vergangenheit gegeben.
                    • Brla
                      • 14.05.2003
                      • 151
                      Guten Morgen,
                      wollte nun am WE endlich die Bauteile für die Selection Weiche (Stand 09.05.05) bestellen. Bin da aber leider über eine Ungereimtheit für mich gestolpert.
                      Original geschrieben von Reimann, Thomas
                      Hallo nochmal
                      nachdem ich nun einige Erfahrungen mit der Box gesammelt habe, kann ich nun weitere Details berichten.
                      2. Die Kondensatoren im MT bereich habe ich mit MKPs bestückt, für den HT Bereich habe ich einen MCap Supreme spendiert.
                      Hoffe, dass die Frage nicht allzu peinlich ist, aber habe festgestellt, dass im Hochtonbbereich zwei Kondis existieren.
                      Gehe davon aus, dass der 4,7er MKP ausgetauscht wurde. Ist dies korrekt ?
                      Über Infos wäre ich sehr dankbar.
                      Vielen Dank im voraus. Hoffe, dass dies wirklich die letzte Frage zu dem Thema war.
                      Lars
                      @Frankystone
                      Hallo Frankystone,
                      wie Du an meiner jetzigen Frage schon siehst, bin ich in diesen Angelegenheiten nicht ganz der richtige Ansprechpartner. Tut mir Leid
                      lars
                        • 23.03.2004
                        Das war auch keine Frage, sondern ein Hinweis, dass du keinen Voodoozauber kaufen sollst, sondern einfach die Datenblätter vergleichen. Seriöse Hersteller bieten sowas an.
                        • Reim
                          • 29.06.2001
                          • 1440
                          Hallo Lars
                          von Mundorf und IT gibt es auch Zwischenwerte, ich habe also einen Kondi 5,6uF gekauft. Mit Parallelschaltung von 4,7 und 1,0 erhält man 5,7uF, was im Rahmen einer normalen Toleranz (hier 2%) liegt.
                          Gruß Thomas
                          vom Reim
                          • Brla
                            • 14.05.2003
                            • 151
                            Hallo Thomas,
                            Grüße Lars
