Bass entzerren/ EQ selber bauen
  • Caballero
    • 12.11.2002
    • 218
    Habe bis jetzt immer so an 200-250€ gedacht weil ich in dem Bereich auch nen Sub Modul bekomme. Aber das ist eher Langfristig zu planen.
    mfg Marcel
      Gast
      Hmm, also die Entzerrung nur als Übergangslösung?
      Die kostet aber auch ne Kleinigkeit, schätze so an die 10 Euro ohne Netzteil.
      Willst Du nicht vielleicht jetzt schon ein ordentliches Modul kaufen ??
      • Torsten
        • 20.02.2002
        • 702
        da ich nur die 3 ersten Sachen gelesen und den Rest ignoriert habe weiss ich nicht ob ich vielleicht etwas geschriebenes widerhole...
        1. Alle haben mal angefangen.
        2. Das was du haben möchtest ist im Prinzip das gleiche wie beim URPS. Das ganze benötigt einen Operationsverstärker und ne symetrische Spannungsversorgung+Platine. Da die Schaltung recht einfach ist, kann man die auf ner Universal-Lochrasterplatine aufbauen. Das einfügen von Links funktoniert bei mir nicht immer aber wenn du den Link eintippst kommst du schon hin:
        Eingentlich wichtig ist nur das Bild 2.
        Lass dich vom errechnen der Werte nicht abhalten. Ich glaube das ich noch so ne Tabelle habe in der man die aktuellen TSP eingibt, und die gewünschten. Diese Exel-Tabelle rechnet dann für dich. Da kann man natürlich dann auch nen hohen QTC auswählen, sodass man den entsprechenden Peak bekommt.
        Es gibt auch irgendwo noch ein Programm oder eine Seite die ich mal gefunden habe, weiss aber nicht mehr wo. Schreib mal wenn du diese Tabelle brauchst.
        Ist eigentlich nicht schwieriger zu bauen als ein Bausatz von Conrad. Du solltest aber min. ein Multimeter, d.h. ein Messgerät haben. Sinnvoll ist auf jeden Fall auch das Teil vor dem Anschliessen an die Stereoanlage mal mit dem Oszi zu messen. Bei unsauberem oder falschem Aufbau kann die Schaltung schwingen. Das ist manchmal auf den ersten Ton nicht feststellbar, aber wenn man das Schwingen beseitigt hört man nen deutlichen Unterschied...
        Torsten
        Edit: Wenn du mal den Rest dieser Seiten durchstöberst wirst du noch viel mehr interessante Sachen finden. Viel Spass beim basteln...
        [Dieser Beitrag wurde von Torsten am 15. Januar 2003 editiert.]
        • Caballero
          • 12.11.2002
          • 218
          @ schlimm
          ja quasi als Übergangslösung, aber langfristig. d.h. min 1Jahr
          @ torsten glaube ich
          werde ich mir morgen mal durchlesen
          mfg Marcel
          mfg Marcel
          • egon17
            • 18.09.2002
            • 40
            @ alle
            wenn mal jemand das von Torsten oben genannte `projekt 71` realisiert, so wäre ich sehr am Ergebnis interessiert!
            mfg
            egon
            • Caballero
              • 12.11.2002
              • 218
              ist Schlimm denn noch irgentwie in greifbarer nähe??
              Oder hats Ihn soweit vergrault das er mir nicht mehr helfen möchte??
              mfg Marcel
              • hustbaer
                • 26.07.2002
                • 78
                @Caballero:
                nein, "schlimm" ist (oder war?) nicht registriert.
                und ohne registrierung kann er/sie hier nichtmehr posten.
                ich glaube was du suchst ist ein einfaches EQ-glied.
                parallelschwingkreis oder wie das auf fachdeutsch heisst.
                das geht natürlich auch passiv, aber ich kanns dir leider nicht aus dem hut zaubern, kenn mich nämlich auch nicht wirklich gut aus wenns um elektronik geht.
                mfg.
                --hustbaer
                • Schlimm
                  • 20.01.2003
                  • 237
                  Halli Hallo!
                  Also das ist ja ein Theater hier. Jetzt hab ich mich extra registieren müsse. Also ich hab ein wenig rumsimuliert. Die glatte Entzerrung des T36 auf 35Hz ist nicht ganz trivial, da die Equlisation sehr schmalbandig ausfallen soll. Aber wenn du noch ein bißchen Geduld hast, poste ich mal einen Vorschlag.
                  Schlimm
                  • Caballero
                    • 12.11.2002
                    • 218
                    Hi schlimm,
                    das ja mal gut das du wieder da bist!!
                    Ja Zeit habe ich schon, bin auffer Arbeit.
                    Poste das Ding mal oder Mails mir
                    mfg Marcel
                    mfg Marcel
                    • Ollisusi
                      • 37
                      Hy
                      bitte nicht mailen!! Posten ist angesagt, denn es gibt noch andere die dieses Thema mit Interesse verfolgen
                      Danke und Gruss
                      Oliver
                      • Caballero
                        • 12.11.2002
                        • 218
                        Gut, dann Posten
                        mfg Marcel
                        • Caballero
                          • 12.11.2002
                          • 218
                          @Schlimm
                          Habe mir überlegt ne Endstufe zu bauen, erstmal für PC Speaker, wenns was wird auch fürn Sub, kann man das dann integrieren??
                          mfg Marcel
                          • Schlimm
                            • 20.01.2003
                            • 237
                            Klar! Vorschlag kommt bald!
                            • Caballero
                              • 12.11.2002
                              • 218
                              Hey super!!
                              mfg Marcel
                              • Schlimm
                                • 20.01.2003
                                • 237
                                Hi!
                                Also die Endstufe mit dem TDA von UB Elektronik würde ich keinesfalls für einen Subwoofer, schon gar nicht einen entzerrten, nehmen. Die Leistung ist viel zu niedrig. Die Parallelschaltung mehrerer TDA sind der allgemeinen Erfahrung nach nicht stabil.
                                Ansonsten ist der TDA ein feines Teil, wenn man so um die 60-80Watt haben will und keine zu niederohmigen Boxen treiben möchte.
                                Zu der Entzerrung: ich bastle momentan an der Schaltung, aber es ist nicht ganz einfach, den Abfall des T36 GENAU zu kompensieren. Außerdem habe ich auch keine Möglichkeit, das Teil (den Sub) durchzumessen, um den Erfolg der Equalisation zu verifizieren. Aber ich arbeite dran, etwas Geduld (man hat ja noch andere Dinge um die Ohren, z.B. den Broterwerb)
                                Schlimm
                                [Dieser Beitrag wurde von Schlimm am 22. Januar 2003 editiert.]
