AX 870
  • dave_m50
    • 04.08.2002
    • 181
    AX 870
    habe den oben genannten Verstärker.
    Aus der Anleitung lese ich heraus das:
    An 4 Ohm 185 Watt DIN Leistung bringen soll und an 8 Ohm 110 Watt Sinus.
    Was kann ich denn Maximal an diesen Verstärker dranhängen.
    Viellicht ein paar LS also beispiele.
    Gruss Dave
  • broesel
    • 05.08.2002
    • 4337
    Jo. Lautsprecher an einen Verstärker anzuschließen ist ein Schritt in die richtige Richtung.
      • 12244
      Genau, und wenn du dir das richtig zusammenreechnst, könntest du evtl. sogar 10 Stk an jede Seite klemmen.....
      • SDJungle
        • 09.12.2001
        • 1126
        Naja...man kanns auch etwas ernsthafter angehen: Du kannst an den Verstärker auf jeden Fall ein Paar LS anschließen. Die Belastbarkeit der LS spielt dabei eher eine untergeordnete Rolle, da spielt dann der bevorzugte Hörpegel eine große Rolle. Bei Zimmerlautstärke hast Du jedenfalls freie Auswahl.
        Stefan
        • dave_m50
          • 04.08.2002
          • 181
          Hallo ich bin nicht zum ersten mal in diesem Forum wie ihr vielleicht wisst.
          Ich habe immoment ein paar Starlet dranhängen für die er völlig ausreicht und jetzt wollt ich nur wissen was die Grenzen für ihn sind bevor er ins Clipping kommt.
          Zum Beispiel sagt man ja das man für einen Original Vox 250 schon ordentlich Power haben sollte.
          Haltet mich doch nicht für doof.
          Danke Gruss Dave
          • broesel
            • 05.08.2002
            • 4337
            Cool bleiben, Baby.
            Wenn der Verstärker ins klippen kommt, liegt das nicht an den Boxen. Die Frage stellt sich höchstens andersrum: "Kann ich meine Starlet puttmachen, wenn ich die an den und den Verstärker drannehängen tu?"
            Wenn du in Zukunft gleich fragst, was du wissen willst, ersparst du dir vielleicht ( aber wirklich nur vielleicht ) doofe Antworten.
            Gruß.
            • Frank S
              • 26.04.2002
              • 4741
              Eine Vox oder eine Atlas zieht der wegen deren guten Wirkungsgrad schon, man sollte aber nicht mehr als 100Watt abverlangen weil der sonst abbrennt.
              Die Atlas ist wegen 8 Ohm schonender für die japanischen Geräte.
              • dave_m50
                • 04.08.2002
                • 181
                Alos könnte ich ohne Probleme einen Vox 250 dranhängen oder?
                Gruss Dave
                • ST1100
                  • 20.01.2002
                  • 1413
                  kommt auf den Pegel an den Du fahren möchtest, ein NAD 7020i (150W power consumption der kleinen Kiste deuten auf ein eher relativ starkes Netzteil bzw ehrliche Herstellerangaben hin) hat zB 2x20W RMS @ 8Ohm und "derschleppt" sogar die VIB Extra GF (150/200W)...aber eben nur bis zu einem gewissen Pegel, bei 3/4 am Regler begann es leicht zu verzerren, daher SOFORT wieder runter gedreht; wobei der kleine Kerl bei dieser "Vergewaltigung" aber eine bemerkenswert gute Figur machte; die 3/4 waren dabei schon sehr laut, für normales Hören hätte das Teil auf den VIB also ausgereicht.
                  FWIW
                  regards
                  [Dieser Beitrag wurde von ST1100 am 10. Februar 2003 editiert.]
                  regards
