OT: ATX Netzteil brummt, Lüfter ok.
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    könnte mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Brummen/Pfeifen in meinem Rechner weg bekomme?
    Ich habe ein älteres Enermax 365 Netzteil. Die Lüfter sind kaum hörbar, nur brummt irgendein Bauteil. Habe die Lüfter mal angehalten, die sind es nicht.
    Spulen? Kondensatoren? Was kanns sein?
    Es ist auch kein Dauerbrummen, es kommt und geht.
    Soll ich ein Teil austauschen? Kann man mit Heißkleber etwas ausrichten?
    Danke
    PE
  • SvenT
    das klingt nach pfeifenden spulen
    in solch einem fall berichten leute, dass es was hilft, wenn man haarspray auf die spulen sprüht um die mechanischen schwingungen zu verhindern
    wenn du epoxid-harz zur hand hast, kannst du auch das nehmen
    • raphael
      • 09.05.2001
      • 3491
      Eher eine hohes oder ein tiefes Brummen?
      • powerear
        • 19.09.2003
        • 511
        eher höher. etwa wie eine Festplatte
        • raphael
          • 09.05.2001
          • 3491
          Dann wuerde ich sagen, probier mal, die Spulen mit Heisskleber zu bedämpfen. Da müßten welche drin sein, die auf Ferritkern gewickelt sind, von den Übertragern läßt Du besser die Finger. Nicht im laufenden Betrieb dran arbeiten, Netzstecker ziehen! Und natürlich handelst Du auf eigene Verantwortung, nicht, daß Du hinter uns für Schäden verantwortlich machst.
          • raphael
            • 09.05.2001
            • 3491
            Nochwas, kannst Du das Brummen bewußt reproduzieren, also z.Bsp. wenn das Netzteil gerade viel Strom liefern muß oder gerade Däumchen dreht? Achtung, manche Netzteil kommen nicht so gut damit zurecht, wenn sie unterfordert sind, baruachen also eine gewisse Mindestlast.
            • thaistatos
              • 02.03.2006
              • 148
              nach dem netzstecker ziehen nochmal den rechner anschalten, damit sich die kondensatoren entladen.
              • raphael
                • 09.05.2001
                • 3491
                ... sonst tut das höllisch weh. Hatte schonmal das Vergügen mit den Siebelkos für die Hochspannung einer Röhrenschaltung in Berührung zu kommen...
