PC-Amp
    • 5441
    PC-Amp
    Servus Leutz,
    wie im Allgemeinen Forum schon von mehreren angesprochen, gilt es einen kleinen Verstärker für passive PC-Boxen zu bauen. Das hab ich (bis jetzt) auch vor.
    Nur wie? Für die Boxen ist folgendes gedacht: geschlossene Boxen mit ca. einem Liter, je ein FRS 8, keine Weiche. Die kommt vielleicht später in Form eines Hochpasses, wenn es einen aktiven Sub gibt. Es geht mir im Moment nur um den Amp. Viel Ahnung hab ich nicht, mein Wissensstand beschränkt sich darauf, dass ich meinen Sony bis auf die Platinenebene herab zerlegt und wieder zusammengestzt hab, gleiches mit PC-Brüllwürfeln(120 Watt P.M.P.O, grunz, Windows-Equalizer bringt sogar was). Außerdem entnehm ich der Klang+Ton, dass in einem Amp ein bis zwei Trafos, (am besten ausreichende) Siebelkokapazität, und entweder TDAs oder Trafos(glaub ich). In dem einen Brüllwürfel (in der Box wo der Verstärker drin ist), hab ich sogar einen Winz-IC gefunden, auf dem TDA draufsteht. Der Amp soll nicht groß und stark werden, aber er soll was taugen und einfach aufzubauen sein.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Danke im voraus , mr.e
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Hallo.
    Von Hypex gibt es das "PC- AMP 2"- Modul. Hat 2x 22 Watt RMS und wurde angeblich extra für solche zwecke konstruiert.
    Kostet 79 EUR bei www.lautsprechershop.de .
    Näheres kann ich dir leider nicht darüber sagen.
    MfG Benny
    MfG B.
      • 5441
      Danke schonmal. Eine andere Frage: lohnt es sich, einen solchen Amp selbst zu bauen? Natürlich sollte er billiger sein als der Hypex.
        • 26.04.2002
        TDA2030 z.B. ist sehr gut geeignet für diesen Zweck.
        Datenblatt und Schaltung gibt es bei st.com
        Das IC ist sehr preiswert, die Hauptkosten verursacht: Trafo, Elko, Platine, Anschlüsse.
        Für 25$ sollte man einen Monoblock bauen können.
        • Benny
          • 02.04.2002
          • 1622
          Hallo 'nochmal.
          Habe gerade die Daten aus'm I- Net geholt:
          Nennleistung - 22 + 22 Watt @ 4Ohm 16+16 Watt @ 8Ohm
          Musikleistung - 35 + 35 Watt @ 4Ohm 25+25 Watt @ 8Ohm
          Nennleistung gebrückt - 55 Watt @ 4Ohm 40 Watt @ 8Ohm
          Subsonicfilter (12dB) - 24Hz / -3dB
          Dämpfungsfaktor - 250
          Eingangsimpedanz (high level) - 10KOhm
          Betriebsarten - Ein / Aus
          Sicherungssytem - Kurzschlussschutzschaltung, Spitzenstrombegrenzung, Übertemperatursicherung
          Ich glaube nicht, daß man soetwas billiger herstellen kann, aber ich lasse mich gerne belehren...
          MfG Benny
          MfG B.
            • 5441
            Suppi,
            da wird man ja richtig geholfen!
            Ich seh mir mal beides an, Selbstbau interessiert mich allerdings mehr als Fertigkauf. Bis dahin, danke.
              • 5441
              Ich hab unter laehn-versand.de den TDA u.a. für 0,00 € gefunden. Ansonsten kostet er um die zwei Euro. Kann dat sein?
              Wenn ich den 2030 verwende, reicht es doch, wenn ich pro Kanal einen einsetze, oder? Ich hab woanders auch gesehen, dass das Gehäuse arg groß wird, da es der Kühlkörper auch wird. Die Brüllwürfel haben überhaupt keine Küjlung, allerdings auch absolut keine Pegelfestigkeit.
              @FrankS: Hast du zufällig einen Schaltungsvorschlag für den TDA2030 parat?
              mfg mr.e
              • CheGuevara
                • 25.10.2001
                • 760
                schau mal den folgenden link an: http://www.visaton.de/ubb/Forum5/HTML/000010.html
                lässt sich natürlich alles auch in ein extra gehäuse einbaun.
                für mein näxtes projekt schlacht ich mir 5EUR PC-Aktivboxen aus (soll möglichst mini sein) mal schauenb, ob das was taugt... auch für den FRS8...
                Datenblätter zu vielen ICs gibt's bei www.farnell.de
                gruß
                Che
                Alle Datenpakete sind gleich,
                aber manche sind gleicher.
                • CheGuevara
                  • 25.10.2001
                  • 760
                  <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>und entweder TDAs oder Trafos(glaub ich)[/quote]
                  du meinst wohl "entweder ICs oder Transistoren"
                    • 5441
                    Danke Che, schau mal in deinen Thread...
                      • 26.04.2002
                      0.80$ bei Reichelt.
                      Je ein IC pro Kanal. Kühlung ist machbar mit altem Pentium Kühler ohne Lüfter.
                      Schaltplan ist im Datenblatt als PDF Datei die im Internbet ganz einfach zu finden ist!!!
                      Man kann den Amp auf Lochraster aufbauen. Als Trafo nimmt man 12V bei 2.5A
                        • 5441
                        Ja ja, stimmt, ICs oder Transistoren.
                        Danke auch an Frank S.
                        • thomas_ch
                          • 08.07.2002
                          • 213
                          für den tda 2030 gibt es zwei möglichkeiten. erstens an symetrischer ub +-15V, da kann man billige trafos bekommen, zweitens an unsym. ub mit 30 v, da gibt es auch trafos schon ab 2€. schau mal bei pollin.de.
                          gruß thomas
                            • 5441
                            Thx
                              • 5441
                              http://www.pollin.de/default.asp?content=welcome.html
                              Taugt von denen einer was für einen Verstärker? Zwei mal 30Watt als Ausgangsleistung dürfen's schon sein.
