Digital über 20m
    • 21.09.2001
    • 4774
    Digital über 20m
    da mein neues Rechnerli eine Soundkarte mit koaxialem Digitalausgang hat, möchte ich über diesen natürlich Verbindung zur Heimkinoanlage herstellen. Mit nem 08/15 Cinchkabel denke ich wird das schwerlich gehen, FrankS (?) propagiert da lieber handelsübliche Antennenleitung. Mit RG50-Koaxkabel (die alten 10Mbit-Netzwerkstrippen) haben schon bei einem früheren Versuch über 8m nicht funktioniert.
    Vielleicht hat ja sowas schonmal jemand gemacht, will jetzt nicht erst 20m Antennekabel kaufen um zu sehen, das das nicht klappt...
    Meine Homepage!
    • 04.08.2002
    Hi Woofi.
    Es wird funktionieren. Wenndes noch richtiger machen willst, kauf dir RG 59, das hat 75 Ohm. Aber normales TV - Kabel tuts auch.
    Wenns nicht geht, kannst du mir ne gaaaanz böse Mail schicken.
    Gruß.
    [Dieser Beitrag wurde von broesel am 03. Februar 2003 editiert.]
    • SDJungle
      • 08.12.2001
      • 1126
      Aus genau demselben Grund habe ich mir 12m doppelt geschirmtes RG59 gestrickt. Klappt wunderbar!
      Stefan
      • GluBBer
        • 20.12.2002
        • 483
        Vielleicht gibts ja auch einen Signalverstärker. Ist nur ne Vermutung.
        • Basstler
          • 15.10.2002
          • 1630
          Toslink<--->Toslink geht über 50 Meter problemlos.
          Straight-forward!
            • 21.09.2001
            • 4774
            Nur wenn man Kabel kaufen muß, ist Antennenstrippe billiger!
            Und wie ich tipperte: KOAXIALER Ausgang
            mal sehen ob man günstig an RG59 rankommt...
            • Basstler
              • 15.10.2002
              • 1630
              Asche auf mein Haupt...
              Straight-forward!
              • SDJungle
                • 08.12.2001
                • 1126
                Die Norm gibt bei Toslink eine maximale Reichweite von 5 bis 10m an...von wegen 50m...tzetze...
                • Basstler
                  • 15.10.2002
                  • 1630
                  Das mit Toslink funktioniert, mein Arbeitgeber hat es ausgiebig getestet. Bei meinem letzten Post vergaß ich: Alle Angaben beziehen sich auf erfahrungswerte und stimmen IMHO.
                  Straight-forward!
                  • Maddin
                    • 12.11.2002
                    • 342
                    @Mr.Woofa: http://www.reichelt.de/index_direkt....QsAAALMtqw+C62
                    Maddin
                      • 21.09.2001
                      • 4774
                      Hallo Maddin,
                      erstmal danke, 10€/25m gehen OK
                      @SDJungle: In meiner alten Firma haben wir viel mit Lichtleiterübertragung gemacht, vom Schaltschrank zur Maschine, dort durch zig Module und wieder bis zum Schrank. Die Länge vom der SPS im Schrank bis zum ersten Modul in der Maschine lag meist bei ca. 25m, 40m gabs auch des öfteren. ab 40m haben wir dann ein Ein/Ausgangsmodul als 'Verstärker' eingesetzt.
                      • SDJungle
                        • 08.12.2001
                        • 1126
                        @ Mr Woofa
                        Ein Glasfasernetzwerk hat relativ wenig Gemeinsamkeiten mit der LWL-Verbindung bei D/A-Audio, selbst das Glasfaserkabel hat einen anderen, größeren Querschnitt. Die Leistung der Laserdioden ist nicht unerheblich größer als bei der Variante für Audioverbindungen. Insofern wäre ich mit solchen Vergleichen eher vorsichtig.
                        Die Normangaben werden ja nicht frei nach Schnauze gemacht, zumal der genannte Entfernungsbereich von 5 bis max. 10 m ja nichtmal besonders eng toleriert ist. Dann aber zu sagen, daß dann auch 40m gehen...wenns denn so einfach wäre. Übrigens gibt es die entsprechenden LWL auch garnicht in dieser Länge - es sei denn man konfektioniert sie selbst. Und selbst das muß mit entprechender Genauigkeit getan werden - absolut winkliger Schnitt, möglichst glatte Schnittfläche. Dazu gibts dann auch das entsprechende Spezialwerkzeug...
                        Stefan
                        • Hundemann
                          • 11.02.2002
                          • 72
                          @SDJungle &alle,
                          Habe bei mir ein 10m Toslink-Kabel zw. PC und AZ1 laufen. Das läuft super gut und ohne Probleme. Habs mir im Internet vor Jahren für ca. 20 Euro bestellt. Die Reichweite von Lichtleiterkabeln kann aber weitaus mehr betragen. Der Anbieter hatte glaub ich auch fertige 25m Kabel und längere auf Anfrage. Das, was ich in meiner Erinnerung noch wieder zusammenkriege, gehen diese Kable aber auch bis zu 50m. Aber vielleicht bist Du ja vom Fach, und meine Erinnerung ist nicht mehr die beste?!
                          Hundemann
                          Gruß und erstmal
                          Hundemann
                          • TeamEstland
                            • 18.01.2003
                            • 9
                            So ich habe mir jetzt auch mal so ein Rg 59 mit Chinch und Klinke zusammengelötet.
                            Die Antenne vom Fernseher wurde immer gestört wenn ich meine Digitalverbindung (Rechner->DD-Verstärker) genutzt habe. Mit dem neuen Kabel ist wieder alles in Ordnung.
                              • 21.09.2001
                              • 4774
                              Hallo SDJungle,
                              Kabel sowie Stecker sind identisch mit denen der Audioverbindungen. Rat mal, was für Kabel/Stecker an meinen Geräten sitzen...
                              aber egal, 40m brauch ich nicht.
