Probleme mit DENON UCD-250 CD-Player
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    ich habe ein kleines Problem mit meinem DENON UCD-250 CD-Player. Und zwar öffnet sich die Schublade nur, wenn eine CD eingelegt ist problemlos. Sobald die Lade leer ist lässt sie sich nur nach etlichen Versuchen öffnen.
    Kennt jemand dieses Problem und hat einen Lösungsvorschlag. Ich weiß man könnte ja immer eine CD drin lassen, aber das kanns ja nicht sein! Ich hab jetzt schon ein paar mal nicht dran gedacht und dann nervts gewaltig.
    Ansonsten läuft der Player einwandfrei und schön leise, obwohl es nicht mehr das neuste Gerät ist.
    Gruß Silvio
    BoxSim-Datenbank
  • Rheinhessen-Jones
    • 07.04.2006
    • 588
    CD-Lade
    Nach einigen Versuchen? Reagiert der Player gar nicht auf den Tastendruck oder hört man, daß er versucht, die Schublade zu betätigen?
    Das klingt verdächtig nach Laderiemen, da es auch ein älteres Gerät ist...
    Grüßle, Rheinhessen-Jones
    • Silvio
      • 14.11.2001
      • 883
      Moin, Moin!
      Er reagiert auf den Tastendruck und versucht die Lade zu öffnen.
      BoxSim-Datenbank
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        das gleiche problem habe ich mit dem cd-brenner meines rechners!
        also wenn jemand einen lösungsvorschlag hat dann her damit!
        • Sinclair
          • 29.07.2006
          • 259
          Player öffnen und die Lademechanik per Hand betätigen (natürlich Netzstecker ziehen). Bzw. Lade öffnen, danach Gerät öffnen und mal gucken ob die Lade an irgend einer Stelle klemmt.
          IdR reicht das Fetten der Mechanik. Wenn sie riemengetrieben ist, den mal tauschen...
          Einen expliziten Denon Tipp habe ich allerdings nicht..
          Marian
          Music was my first love...
          • Rheinhessen-Jones
            • 07.04.2006
            • 588
            @ Silvio:
            Da der Player offensichtlich versucht, die Lade zu öffnen, ist mein Tip der Laderiemen- ein Standardfehler bei älteren CD-Playern, der Riemen ist Standard, und der Austausch meist recht einfach. (außer bei einigen Sony-Modellen aus den achtzigern, wo man das komplette Gerät zerlegen muß )
            Wenn man den Gehäusedeckel öffnet, kann man den Riemen schon prima begutachten.
            • Silvio
              • 14.11.2001
              • 883
              und danke für den Tip. Wo bekomme ich denn einen passenden Riemen her?
              Gruß Silvio
              BoxSim-Datenbank
              • Jorge
                • 16.02.2003
                • 1507
                Sollte eigentlich jeder Radio- und Fernsehtechnik Betrieb auf Lager haben. Einfach mal fragen.
                Das Problem hatte ich mit meinem Pioneer PD-S502 auch mal. Nach einem Riemenwechsel hat sich die Lade wieder problemlos geöffnet.
                Grüße Jorge
