Einbau Verstärker
  • michi211
    • 03.01.2007
    • 1
    Einbau Verstärker
    Ich brauche mal ganz dringend neue Boxen...Ich finde die Alto 3 für meinen Preislichen Rahmen ganz nett...Jetzt würde ich gerne wissen ob man da einen Verstärker einbauen kann und wenn ja was für einer is zu empfehlen?
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Du meinst wahrscheinlich eine Aktivierung??? Also Verstärker nach der Weiche?
    Wird nicht billig, der Preis ist auch Abhängig von der Anzahl zu aktivierenden Kanäle
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • SvenT
      • 24.09.2004
      • 2685
      willst du einen verstärker pro box vor die frequenzweiche setzen???
      das würde ich nicht tun, hat keinerlei vorteile gegenüber einem stand-alone stereo-verstärker
      ansonsten, wenn du die boxen aktivieren willst, sprich für tief-, mittel- und hochton je einen verstärker
      dann wird das recht teuer, recht aufwändig und du brauchst wirklich sachverstand und mess-möglichkeiten
      und dann ist die frage, ob sich die aktivierung bei so einer "billigen" box wie der alto überhaupt rentiert
      wenn man schon so viel geld für die elektronik ausgiebt, dann könnte man auch gleich für den eigentlichen lautsprecher etwas mehr anlegen und eine große vox oder concorde oder atlas compact bauen
      • CheGuevara
        • 25.10.2001
        • 760
        von Hypex kenne ich einen Stereo-"Einbauverstärker":
        http://www.lautsprechershop.de/hifi/...i/verst_hy.htm
        bei Thomann gibt es ein Mono-Modul zum Aufschrauben:
        Che
        Alle Datenpakete sind gleich,
        aber manche sind gleicher.
        • Frankynstone
          • 23.03.2004
          • 3916
          Ich habe immer noch vier 25-Watt-Endstufen hier herumliegen. Versorgungsspannung +/-25V benötigt (entsprechende Ringkerntrafos kann ich mitliefern, es werden noch große Elkos gebraucht), Verstärkung 10fach, Eingangswiderstand 10kOhm. Sind sicherlich kein High-End, aber für die Altos passen sie. Ich will nur einen symbolischen Preis dafür haben, bitte um eMail oder persönliche Nachricht.
