2SC3281 und 2SA1302
    bebe
    oder ich messe die Teile mal genau aus
    und gebe die masse dann bekannt
      bebe
      Die Teile sind endlich da,ich werd sie mal einbauen und hoffen das es geht,Drückt mir die Daumen
        • 26.04.2002
        Jawohl!
        Mach den Trick mit der Glühlampe statt der Netzsicherung und löte die Transistoren gleich richtig ein.
          bebe
          Hi
          die Teile sind drin,habe gerade festgestellt das ich keine 100er Birne mehr habe,kann ich auch zwei 40er oder 60er paralel schalten?
            • 26.04.2002
            Ja, 2 60er.
            Wert ist im Prinzip egal, man muß nur feststellen on an den EWndstufen ein zu hoher Strom fliest.
              bebe
              Hi
              Das Gerät läuft wieder(freu)ist alle ok
              Relais schalten ein,spannung an den Elkos ist einmal 48,6 und 48,4 volt.
              @Frank ANKE für die hilfreichen Tipps!
              viele grüsse
              Dennis
                bebe
                entschuldigung aber das smily war keine absicht
