Impedanz
  • CHR
    CHR
    • 19.01.2003
    • 4
    Impedanz
    ....ist wahrscheinlich eine dumme Frage eines grünen Anfängers:
    Was passiert, wenn ich eine 200 W 4Ohm Box an einen 120 W 8Ohm-Verstärker anschliesse?
    Kann das irgend etwas beschädigen?
    Hi CHR.
    Solche Fragen sind schlecht zu beantworten. Man müßte dazu wissen, ob dein Amp wirklich nur 8 Ohm - tauglich ist, oder ob die Leistungsangabe bei 8 Ohm gemessen wurde, und das Teil auch mit anderen Impedanzen klarkommt. Wenn wir annehmen, das er das NICHT kann, könnte er sich verabschieden, und die Box gleich mit zerstören. Im Zweifel lass es lieber.
    Gruß.
      kommt wirklich auf den Verstärker an, aber ich würds ohne Bedenken anschliessen. Wenn er das nicht kann, iss er ohnehin schrott. (ich sag sowas normalerweise nicht, aber in dem Fall darf man das)
      Dreh nicht auf bis rechtsanschlag, Zimmerlautstärke sollte OHNE Probleme möglich sein!
      • CHR
        CHR
        • 19.01.2003
        • 4
        .....also, die Box ist eine Jamo x870, der verstärker eine Conrad-Endstufe KD 269 mit 2 x 250/125 W. Es wird davor gewarnt, Lautsprecher unter 8 Ohm Mindestimpedanz anzuschliessen. Gibt es evtl. etwas was dazwischen geschaltet werden kann, um diese Paarung gefahrlos zu betreiben?
        Da ich absoluter Laie bin, wäre ich für ein par Ratschläge sehr dankbar.
          • 26.04.2002
          In dieser Klasse hält sich wenigstens der Verlust in Grenzen.
            Sieh zu, das du diesen "Verstärker" los wirst. Eine Möglichkeit, die Sachen so zu betreiben, gibt es nicht. Jedenfalls keine, die man hier gefahrlos veröffentlichen könnte. Sorry, aber das Leben ist manchmal so...
            Gruß.
              hm... n packen Drahtwickelwiderstände? Ich weiß, Dämpfungsfaktor, weichenabstimmung, aber funktionieren würds!
              • CHR
                CHR
                • 19.01.2003
                • 4
                ....ist ja wenig erbaulich
                  • 4537
                  Hat der Verstärker zwei Ausgänge (A und B)? Dann kann man an einen Ausgang auch eine 4-Ohm-Box anschließen.
                  [Dieser Beitrag wurde von VISATON am 19. Januar 2003 editiert.]
                    admin, ich hatte hier mal einen JVC-Verstärker, bei dem die beiden Anschlüsse in Reihe waren! So nen schrott hab ich selten gesehen!
                      • 26.04.2002
                      Das macht Pioneer auch. Und auch Kenwood!
                        • 4537
                        Das darf doch nicht wahr sein!
                        • CHR
                          CHR
                          • 19.01.2003
                          • 4
                          ....hab den Verstärker und den Vorverstärker zurückgeschickt, war mir sicherer. Aber irgendwo habe ich gelesen, dass es Boxen geben soll, bei denen 8 Ohm draufsteht und 4 Ohm drinn ist, stimmt das? Oder das wenn 4-8 Ohm draufsteht, immer 4 Ohm drinn ist.
                          Auf jeden Fall vielen Dank für die Aufklärung, nächstes mal frage ich erst und kaufe dann.........
                          • Uwe M
                            • 07.05.2001
                            • 23
                            In Reihe? Doch wohl eher parallel!
                            Uwe
                            • PTebbe
                              • 04.10.2001
                              • 1895
                              früher war es eine gute Sitte, dass ein Lautsprecher, dem die Eignung für 4 + 8 Ohm Verstärker zugesprochen wurde, tatsächlich 8 Ohm aufwies, weil dass dann völlig unkritisch ist. Heute scheint es tendenziell anders herum zu sein; da werden 4 Ohm Lautsprecher auch für 8 Ohm Verstärker angepriesen, was - je nach Verstärker - wirklich daneben gehen kann.
                              Wenn Conrad schon ausdrücklich darauf hinweist, sollte man es wirklich nicht drauf ankommen lassen. Auch weiss man nicht, wie genau die ihre 8 Ohm nehmen. Ein echter 8 Ohm Lautsprecher darf nämlich durchaus um bis zu 20 % darunter liegen, also auch auf bis zu 6,4 Ohm runtergehen. Wahrscheinlich kann der Verstärker das bei hohen Pegeln auch nicht mehr ab.
