Blaue LED in BR?!
Warum klebt sich niemand Spiegelsplitter auf den TT-Konus und richtet da 'nen Laser drauf ??Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
, denn wie der Schreiner kann es keiner
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Aber ist das niveau nicht sehr weit unten?[/quote]
dann wollen wir es mal etwas anheben:
in der theorie zur schallkrümelentstehung wird AUSDRÜCKLICH davor gewarnt, rote oder blaue LEDs im sichtbaren wellenlängenbereich von schallkrümeln anzuwenden!!!
die vergkleichsweise riesige, hell leuchtende blaue LED wird von vielen roten (weiblichen - wie jeder weiß) schallkrümeln als viel attraktiver und potenter angesehen, als dies ein (blaues) schallkrümel-männchen sein könnte.
folge: anstatt sich über brigitte-diäten zu unterhalten und hemmungslos zu kopullieren, stürzen sich scharen weibl. schallkrümel auf die LED => Folge: die zur schallentstehung notwendigen rhythmischen bewegungen der teilchen bleiben aus: es bleibt stumm :-(
weiterhin tendieren die unterforderten männchen dazu homophile neigungen zu entwickeln, was sich im schlimmsten fall in klirr äußert :-((
das wollen wir doch nicht!
also lasst die blauen & roten LEDs mal schön aus euren boxen drausen!
gruß
Che
p.s. hab ich die schallkrümel-theorie richtig verstanden broesel?
p.p.s.
[Dieser Beitrag wurde von CheGuevara am 18. Januar 2003 editiert.]Alle Datenpakete sind gleich,
aber manche sind gleicher.
ich weiß nicht, welche Probleme ihr mit LED's (wegen des Niveaus: light emitting diods) in Boxen habt. ich finds angenehm.(weil man nicht direkt reingucken muss*g*.)
Die sache mit den Widerständen ist wichtig, aber leider funzen die REchnungen (bei mir) nie so wirklich. folgende Gründe: die Netzteile schmeißen mehr raus als draufsteht
2. wenn man misst, braucht man nur viel kleinere WErte (von 6,25V auf 3,2V ideale Betriebsspannung für blaue LED's (je nach art) mit nem 47OHM!!!!!! Widerstand, aber auch nur bei mir.)
nochwas zu Conrad: vergesst den Verein!
@suicider: blubb mich nochmal an!!! ansonsten stimmen die oben aufgeführten theoretischen REchnungen. das mit den FQW funzt glaube ich, außer bei aktivweichen nicht. ich habs zumindest nie geschafft. zu kleine Spannung???
egal.
Matze
Hallo klettermatze!
Ich für meinen Teil habe kein Problem mit LEDs in Boxen, sonst hätte ich wohl kaum die Rechnung erklärt. Genau wie andere auch.
Allerdings fand ich Farads Bemerkung auch etwas unpassend, nicht jeder kann von allem Ahnung haben.
"Die sache mit den Widerständen ist wichtig, aber leider funzen die REchnungen (bei mir) nie so wirklich."
Tja, dann machst Du wohl irgendwas falsch!?
Außerdem kannst Du deine Rechnung mit dem 47 Ohm Widerstand so nicht verallgemeinern.
LowCurrent LED 2mA, Standard LED 20mA, als Beispiel noch ne AllnGaP-LED 50mA.
Warum gibt es wohl Datenblätter!?
Nicht jede blaue LED läuft gleich mit einem 47 Ohm Widerstand. Wobei, leuchten wird sie sogar, die Frage ist nur wie lange.
"die Netzteile schmeißen mehr raus als draufsteht"
Da hat wohl einer im Leerlauf gemessen
Meine Güte, We-Ha hat sich einen Spaß erlaubt,
findest Du nicht das Du etwas überreagierst!?
Maddin
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>LED's (wegen des Niveaus: light emitting diods)[/quote]
Uiuiui!
Plural, nicht Genitiv: LEDs
Ebenfalls Plural, nicht irgendwas: diodes
Niveau: Tja
Und jetzt wieder Frieden hier, sonst macht das Forum wirklich irgendwann dicht.
Zurück zum Thema: haut das mit der FQW wirklich nicht irgendwie hin? Bzw, kann man die Verstäerleistung nicht über einen zusätzlichen LED-Zweig nutzbar machen? Die externe Stromversorgung vermeiden zu können wäre doch toll, oder nicht?
[Dieser Beitrag wurde von BigAl am 19. Januar 2003 editiert.]
Hallo BigAl,
dann würde ich die LED mit Diode und Vorwiderstand direkt an den Eingang der Frequenzweiche hängen, da muß man allerdings ausprobieren, welcher Widerstand das beste Ergebnis bringt. evtl. könnte das paralell zum Baß angeschlossen werden. Problem ist nur das dort Spannungen zwischen <1Vss und >40Vss auftreten können...
Hi Che.
Ich kann erst jetzt Antworten, denn es dauerte etwas länger, das von dir beschriebene Phänomen zu untersuchen.
Also Atens: Du hast als einer der wenigen die Schallkrümeltheorie richtig verstanden.
Btens: Der Einsatz von blauen LED`s ist mit Vorsicht vorzunehmen; wenn überhaupt. Denn: zwar kann ein vermehrtes Fehlverhalten der Weibchen nicht beobachtet werden, denn die sind schlau, aber
Ctens: sollen die LED`s ja in den Reflexkanal eingebaut werden, in den sich bekanntlich die blauen Krümel stürzen, um sich im Reflexspeck aus Frust das Leben zu nehmen. ( Nachzulesen in einem weiterführenden Aufsatz im selben Treet ). Wenn nun der Kanal blau leuchtet, könnten die Männchen denken: "Huch, da sind ja schon so viele. Da bleibe ich mal lieber am Leben". Das führt unweigerlich zu einer Überpopulation der Männchen, und womit das Enden kann, wissen wir alle. Deshalb werde ich
Dtens in meinem neuen Projekt pinkfarbene LED einsetzen ( im Verstärker, nicht in den Boxen ). Wenn Weha mit dem Fräsen der Schallwände in die Pötte kommt, gibts demnächst Fotos von.
Gruß und Ven se Remos oder so.
war nicht so gemeint.
sollte auch nicht verallgemeinert werden.
Ich frage mich auch immer, was ich falsch mache, aber das war bisher meine Feststellung. Fragt mich nicht warum, ich habe den Widerstand ganz NORMAL in Reihe geschaltet, wie ich auf die WERte komme, weiß ich bis heute nicht. (leider) (ist auch ne 20mA LED hat jemand ne Idee???)
Das mit dem Basszweig würde mich auch mal interessieren. Es gibt jedenfalls solche komischen Leuchtringe, die man ums Chassis machen kann. WEiß aber nicht, ob das nur bei aktiven systemen geht.
Das Voltproblem könnte man eigentlich nur mit zu hohem R beheben, was dazu führt, dass die LED erst spät anfängt zu leuchten??? oder hab ich nen Denkfehler bzw. gibts ne andere möglichkeit, weil zum Durchschmoren sind die LED's leider zu teuer. (es sei denn man testet mit grünen)
matze
Nachschlag: In Atens steckt ein Seitenhieb auf einen von uns hochgeschätzten aber ( Schallkrümelmäßig ) ahnungslose Kollegen, dessen Name aus Höflichkeit verschwiegen werden soll...
In Dtens steckt ein weiterer Seitenhieb auf den selben Kollegen, dessen Namen zu verschweigen ich leider nicht die Voraussicht hatte, und welcher deshalb im vorhergehenden Beitrag erwähnt wird, aber weil diesen Satz sowieso niemand kappiert, ist das wohl nicht so schlimm; ich selber verstehe ihn auch nicht vollständig und komplett.
Gruß`n Grins
Hey
warum nimmst du nicht einfach das schöne alte Visaton Wattmeter...
Da sind genug Leucht-Dioden drinnen.
Und die Farbe kannst du ja ändern.
Das Teil findest du im Aktuellen ELV Kattalog auf Seite 192
Du brauchst keine Stromversorgung und kannst es klemmen wie du willst.
Und obendrein leuchtet es auch noch
