Low-Budget SPDIF DAC
  • dougie
    • 30.09.2006
    • 178
    ...also ich werd' mal ganz vorsichtig versuchen hier mein SPDIF to Analog Projekt zu dokumentieren.
    Da ich versuche alles so einfach wie Möglich zu halten, sollte auch für den ein oder anderen der Nachbau interessant sein.
    Target: Cirrus CS8416 SPDIF Reciever und CS4351 DAC zum laufen bringen, um einem qualitativ guten Digital to Analog Converter zu haben.
    Ob Hardware-Mode oder Software-Mode, hab ich noch nicht entschieden. Aktuell warte ich erst mal auf die ICs (wenn sie denn dann kommen).
    Das soll jetzt keine Selbstdarstellung werden, sondern ich bin für jeden Tipp dankbar!
    Ich hab am Wochenende schon mal mit dem Netzteil angefangen.
    Neben 5V für die Logik, sind 2 getrennte Regler für 3,3V jeweils für den Analog- und Digitalteil vorhanden. Dazu noch 12V für die Treiberstufe des DACs.
    Für die 5V hab ich einen 7805 genommen, für alle anderen Spannungen LM317, da diese weniger rauschen, als 78xx Regler.
    Aktuelle Bilder hier:
    VG
    Ralf
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    Warum das Rad neu erfinden? Nuggets und ich haben gerade ein Receiverboard mit genau diesem CS8416 in Arbeit und auch schon einen lauffähigen Prototypen. Derzeit ist eine Layout-Revision in Arbeit. Wenn Du willst, könntest Du Dir das zu Nutze machen, dann wäre die Hälfte der Arbeit gespart. Kannst mich ja mal per email oder PN kontaktieren.
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
    • dougie
      • 30.09.2006
      • 178
      So, jetzt hab ich mir noch mal euer Projekt angeschaut, und ich denke hier geht's nicht um das Rad neu zu erfinden, sondern ein anderes Rad zu entwickeln.
      Mein Projekt soll ganz klar einfach und ohne spezielle Teile nachbaubar sein. Vielleicht wird es am Ende messtechnisch 1 oder 2% schlechter sein (was ich aber nicht glaube), aber dafür von den meissten zu Hause nachbaubar sein, sofern sie schon mal ne Platine geätzt haben und SMD löten können.
      Momentan suche ich jedoch noch nach einer allgemein zugänglichen Quelle für die ICs, natürlich zu vernünftigen Preisen.
      So und wie so was aussehen kann sieht man hier:
      Links: TORX SPDIF optical in
      Kleines IC Links 7404 6 fach Inverter
      Grosses IC: CS8414
      Rechts daneben: NE555 Resetschaltung
      Kleiner IC darunter: CS4334 DAC.
      Sieht wie die meissten Protos katastrophal aus, aber funktioniert super! Ich hoffe man kann die Trennung von analoger und digitaler Masse erkennen, die etwas quer durch die (einseitige) Platine verläuft.
      VG
      Ralf
      Zuletzt geändert von dougie; 26.10.2006, 17:57.
      • raphael
        • 09.05.2001
        • 3491
        Ja, Prototyp eben. Wenn Du mal Meßwerte hast, sag mal Bescheid, würde mich mal interessieren, wie unterschiedlich die sind. Allein bei den DAC-ICs spielt Dein IC ja schon ein oder zwei Klassen tiefer als ein PCM179x, würde mich daher mal interessieren, wie signifikant der Unterschied nachher wirklich ist.
        Raphael
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
        • dougie
          • 30.09.2006
          • 178
          Yo, das würde mich auch interessieren.
          Ich würde gerne mal wissen wie du misst, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.
          Aber eins vorneweg: das ganze kann unmöglich besser werden, als im Datenblatt des DAC versprochen.
          Daher will ich ja auch auf den CS4351 umsteigen.
          VG
          Ralf
          • Alex2000
            • 08.09.2005
            • 324
            ..aber worum nimst du cs4398 nicht? Dann hast du besseren Wandler als pcm179x .
            Grueß.
            • raphael
              • 09.05.2001
              • 3491
              Alex,
              also ich weiß ja nicht, wie kommst Du zu der Meinung? Welchen TI-Wandler hast Du Dir denn vorgenommen? Allein in der Dynamic-Range übertreffen die TI-Wandler den CS4398 um bis zu 12dB, wenn man die TIs richtig beschaltet.
              Raphael
              LS mit Visaton:
              RiPol (2xTIW400)
              • Alex2000
                • 08.09.2005
                • 324
                Hi.
                Ein Bekannter hat beides Aufgebaut . Seiner Meinung nach Crystal ist ein wenig Lebendiger , und von PCM will er nach 5 Minuten Musick hoeren einschlafen. Also Geschmack-Sache
                würde ich sagen .
                Auserdem 10db unterschied in Dynamic ist nicht so schlimm,
                meisten merken es nicht.
                Grüss!
                • raphael
                  • 09.05.2001
                  • 3491
                  Siehst Du, das hört sich schon ganz anders an. Nämlich nach einer subjektiven Meinung Deines Bekannten und nicht nach einer fundierten technischen Aussage. Genausowenig, wie "hört eh keiner".
                  Raphael
                  LS mit Visaton:
                  RiPol (2xTIW400)
                  • Alex2000
                    • 08.09.2005
                    • 324
                    Und wenn Zbs cs4351 wird besser "klingen" als pcm17xx ,
                    wirst du sagen aber PCM... hat doch bessere Messwerte .
                    • raphael
                      • 09.05.2001
                      • 3491
                      nö, nur stereoplay&co argumentieren mit Besserklingen
                      LS mit Visaton:
                      RiPol (2xTIW400)
                      • Alex2000
                        • 08.09.2005
                        • 324
                        Mann muss es schon hoeren . Ich habe zwar emu1212 mit cs4398 aber es wäre nicht korrekt eine Sound-Karte mit gut aufgebautem DAC zu vergleichen.
                        Wo kann ich Wandler und Reciever IC's einzeln bestellen?
                        • raphael
                          • 09.05.2001
                          • 3491
                          Ist schon lustig hier. Jeder dreht es sich wies gerade paßt. wetten, daß beim nächsten HighEnd-thread, wenn wieder irgendsoein test durch den Kakao gezogen wird, ein mieser Frequenzgang gezeigt wird, der Tester aber sagt, hört sich gut an, es dann wieder heißt, ja können die denn nicht messen? Irgendwie ist da eine gewisse Ironie drin.
                          Raphael
                          LS mit Visaton:
                          RiPol (2xTIW400)
                          • Killigrew
                            • 25.02.2006
                            • 315
                            Hi
                            Die Wandler und Decoder kann man bei farnell oder RS Components kaufen.
                            Die sind zwar eigentlich nur für gewerbliche Kunden, aber das kontrolliert ja keiner ^^
                            Ab wann kann man denn mit Schaltplänen und Layouts rechnen?
                            cu
                            Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
                            • dougie
                              • 30.09.2006
                              • 178
                              n'Abend zusammen.
                              Ich denke ich werde die ICs spätestens am Freitag hier haben. Dann werde ich mich mal an die Sache heran begeben.
                              Keine Ahnung wie lang ich brauchen werde, denn da kommt einiges zusammen.
                              Ich habe vor das ganze im Software Mode laufen zu lassen, was bedeuten würde, das ich noch den Mikrokontroller programmieren muss.
                              Ich hab das zwar schon vorbereitet und aktuell schaltet der abhängig vom SPDIF Signal den Verstärker ein, aber ich brauche ja noch die I2C implemetierung und eventuell ein LC Display.
                              Das wird ein paar Stunden dauern.
                              VG
                              Ralf
