OT: Billige Bass-Sjaker Endstufe?
  • juergen_e
    • 09.09.2003
    • 440
    habe im Wohnzimmer mal einen Sessel Testweise mit 4 (billigen) Bass-Shakern (oder wie immer ihr die Dinger nennen wollt) ausgestattet.
    Mit einer 40x40cm² großen MDF Platte als Zusatrzgewicht macht das schon wahrnehmbare Dinge mit dem Sessel.
    Jetzt suche ich eine passende und einfach zu bauende Lösung für die Endstufe(n).
    Mein jetziger Favorit ist der TDA2050, da er an Einfachheit nicht zu übertreffen ist.
    Bei Pollin gibt es momentan einen (fast) passenden RKT mit 2x17V (was für 4 Ohm etwas zu viel sein dürfte (der TDA kann max symm. 25V), also dann evtl. 2x4Ohm/Reihe) und 100VA (für 3,95€ ).
    Das ganze dürfte, zumindest vom Preis her, unschlagbar zu sein.
    Aber taugt das was? Für den gedachten Zweck sind Verzerrungen oder Klirrfaktoren ja eher unwichtig.
    Also ich denke, ein 100VA Trafo, welcher 2 TDAs speist, die dann jeweils 2 in Reihe geschaltete Shaker antreiben, sollte doch real brauchbar sein, oder?
    Meinungen oder auch Alternativen sind herzlich willkommen.
    Jürgen
    EDIT:Tippfehler wurden mit Absicht eingefügt...
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1865
    Mehr als 20W sind auch mit dem 2050 nicht vertretbar drin. Die Verlustleistung liegt dann bei knapp 15W, das ist für dieses winzige Gehäuse viel. Und minimalistisch ist die Beschaltung für heutige Verhältnisse auch nicht mehr gerade. Schau mal die moderneren TDAs an. Oder lieber gleich ein (gesünder)transistorisiertes Modul kaufen.
    Gruß, Christian
    • juergen_e
      • 09.09.2003
      • 440
      Sicher? Also mit noch weniger kanns doch eigentlich nicht (sicher) Funktionieren. Aber ich bin Lernfähig.
      Schau mal die moderneren TDAs an. Oder lieber gleich ein (gesünder) transistorisiertes Modul kaufen.
      Wenn Du den TDA7293 meinst, das ist mir zu viel Aufwand. Dann lieber einen sehr einfachen mit Transen... Falls Du einen passenden Schaltplan mit Layout hast...
      • Diablo
        warum guckst du dich nicht bei ebay nach irgendeinem verstärker um??
        so 2*100 watt bekommt man im normalfall für unter 100 euro
        und damit dürftest du denke ich günstiger fahren, als mit einem selbstbau
        • juergen_e
          • 09.09.2003
          • 440
          Wenn es nur für den Sessel wäre, würde ich das machen. Aber ich möchte (langfriistig) alle Sitzplätze (3-2-1) im WZ mit den Shakern ausstatten. Da ist mir selbstbau lieber. Vor alem, wenn es möglich ist, die Teile z.B. bei Pollin (Trafo...) oder auch bei anderen Händlern (und eBay) recht günstig zu bekommen. Ein Gehäuse ist z.B. nicht unbedingt notwendig (und ein erheblicher Kostenfaktor), da die Endstufen, zumindest laut Planung, direkt in den Sessel/das Sofa sollen.
          Habe beim Suchen einen wirkoch einfachen, diskret aufgebaute, Endstufe gefunden. (Link) Finde nur den Schaltplan sehr unübersichtlich...
          Mit kleineren Änderungen (Betriebsspannung) halte ich die für geeignet (eure Meinung?). Kann evtl. mal jemand was zur Eingangsempfindlichkeit sagen?
          • juergen_e
            • 09.09.2003
            • 440
            Verd....
