Car HiFi Endstufe (audison) zieht zu viel Strom
  • vita
    • 07.09.2003
    • 202
    hi,
    ich hab ne kleine audison endstufe LR 435 und folgendes problem:
    hatte die endstufe im betrieb und plözlich ging sie aus, gehäuse heiß, und ein kleiner Kondensator (irgendwo im netzteil) defekt, sowie einer von 4 Leistungstransistoren (netzteil). Habe den Kondensator getauscht und den Transistor gab es nicht mehr, habe deshalb alle 4 transistoren durch das Nachfolgemodel getauscht.
    Nun: die endstufe läuft, stromaufnahme im leerlauf 0,3 A alles ok, leise musik läuft auch, strom so 1A, dreh ich nun etwas lauter (nur ganz wenig) zieht die enstufe plötzlich bis 15A.
    ich vermute, dass sie auch mit den alten transistoren zu viel strom gezogen hat und deshalb der eine transistor durchgebrannt ist.
    Platine ist augenscheinlich OK, schaltplan hab ich (noch) keinen.
    Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
  • Diablo
    ClassAB-endstufe???
    leiten vielleicht gleichzeitig beide komplementäre end-transistoren eines kanals???
    dann hast du einen lustigen kurzschluss
    • 18TBX46
      • 26.12.2003
      • 221
      Wie ist die Bezeichnung des Original- bzw Austauschtyps?
      Vielleicht hat der neue zu große Gateladung und es kommt
      zu Querströmen ab bestimmter Pulsweite im Netzteil.
      Wie hoch sind die Ausgangsspannungen des Netzteils
      im Leerlauf und unter Last wenn die Stromaufnahme so hoch steigt?
      Tritt das Verhalten nur bei Berlastung eines bestimmten Kanals auf
      oder bei allen gleichermaßen?
      • vita
        • 07.09.2003
        • 202
        ja ist class-ab
        original transe heißt: p50n06
        austausch heißt: p60ne06
        die leerlaufspannung des netzteil hab ich nocht nicht gemessen, dazu muss ich die platine ausbauen und dann hab ich kein kühlkörper mehr, ist schwierig und zudem bin ich mir nicht sicher ob ich an den richtigen stellen nachher messe, die platine ist eng bestückt da kommt man leicht durcheinander. wenns hilft kann ichs messen
        das verhalten tritt bei allen kanälen auf, egal ob gebrückt oder nicht, daher vermute ich, dass es ausschließlich am netzteil liegt und nicht an der verstärkereinheit.
        ich vermute auch, dass das gleiche probleme mit den alten transen auftrat und deshalb einer auch durchgebrannt ist. damals maß ich den strom nicht, aber ich könnte wetten gleiches problem. es war ohnehin etwas sonderbar, da der verstärker ganz normal lief, ohne zu verzerren, auch die lautstärke nahm in einem normalen maß zu, wenn ich am poti lauter drehte, daher vermute ich auch, dass die ausgangsspannung am netzteil konstant ist.
        • 18TBX46
          • 26.12.2003
          • 221
          der Ersatztyp hat eine höhere Eingangskapazität am
          Gate; könnte Probleme machen.
          vielleicht aber auch Problem in Richtung Schwingung
          der Regelung im Netzteil;
          hast du Oszi zur Verfügung?
          • vita
            • 07.09.2003
            • 202
            ja hab oszi, hab ich aber noch nie gemacht, bin laie.
            ich hab bei audison nach einem schaltplan gefragt, bisher noch keine vernünftige antwort...
            die frage ist, ob sich die reparatur lohnt, das teil hat einen wert um die 60 euro, da will ich keine 10-20 stunden reinstecken, wobei es schade wäre den amp wegwerfen zu müssen.
