Hypex HS 80 defekt
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    Hypex HS 80 defekt
    Mein HS 80 ist defekt, vermutlich ist der TDA 7294 hinüber. jedenfalls hats dort so wie ein sprung oben auf dem bauteil. bei der letzten inbetriebnahme hat es zuerst die sicherung zerstört, mit einer neuen geht nun wieder nichts, nicht mal die led brennt.
    was nun?
    - neuer tda rein
    - bei hypek nachfragen
    - beim verkäufer nachfragen (stammt aus einem fertigsub)
    was mein ihr?
  • Beatmaster007
    • 09.04.2006
    • 546
    Bei Hypex anfragen.
    Ovale VOX 301
    Vollaktive VOX 301
    • geist4711
      • 05.02.2005
      • 762
      überprüfe mal die funktion des netzteil's, falls das auch einen weg bekommen hat. an sonsten wirst du um einen austausch des tda's nicht herum kommen, da ein gehäuse-sprung auf geplatzes ic hinweisst.
      mfg
      robert
      • arnegger
        • 11.03.2004
        • 937
        Kennt wer die deutsche adresse von hypex? ich finde nur die niederländische...
        • bubble
          • 08.03.2004
          • 127
          Hypex wird in D durch Intertechnik vertrieben. Da würde ich anfragen.
          • SAM
            SAM
            • 07.05.2005
            • 1
            Ich hatte schon zwei mal das gleiche Problem.
            In beiden Fällen war der TDA defekt.
            Nach dem Austausch war alles wieder in Ordnung.
            Zusätzlich hatte ich den Gleichrichter gemessen, aber der war immer OK.
            • arnegger
              • 11.03.2004
              • 937
              habe nun mit dem herrn gesprochen, der die module in seinen subs verbaut hat. er meint, er würde lieber sein geschäft aufgeben als die hs80 noch einmal zu verbauen. es ist also ein bekanntes problem...
              deshalb als tipp für alle: hände weg!
              jedenfalls werde ich die tda's noch einmal ersetzen, er schickt mir kostenlos welche zu. ein neues modul ist zu teuer. ich werde dann mal auf das dt300 oder das reckhorn sparen...
              • arnegger
                • 11.03.2004
                • 937
                nun, der tda ist ausgetauscht aber es funktioniert doch nicht.
                nach einigen sekunden gebrumme schaltet es wieder ab und die sicherung ist erneut hinüber...
                • HCW
                  HCW
                  • 05.01.2005
                  • 1860
                  Was hälst Du denn mal von
                  -auslöten (auch des neuen) TDA
                  -durchmessen der Stromversorgung, Messen der Nebenwiderstände/Verbraucher auf den Rails?
                  Ich würde nie einen neuen IC einlöten, ohne über den Zustand der Stromversorgung informiert zu sein. Das Netzteil auch mit etwas Last messen, manche Gleichrichter sterben tückisch (im Leerlauf alles ok-> brumm und Zusammenbruch bei Last)
                  Gruß, Christian
