Noch ein Frernseher kaputt ...
  • Alex2000
    • 08.09.2005
    • 324
    Hallo zusammen !
    Ich habe folgendes Problemm ,
    mein Fernseher Samsung xxx (Flate roehre)
    2,5 Jahre alt hat ein technisches Problemm .
    Er schaltet die Programmen von selbst um , alle Par sekunden.
    In einer Reparaturwerkstatt wurde gesagt dass das Ersatzteil
    kostet 160€ aber dieses Teil ist nicht mehr lieferbar.
    Ersatzteil : 2A9503156B ASSYSUBPCB-F SAMS
    Hatt jehmand ne Ahnung was fuer Ersatzteil ist das ? (Bzw :was fuer "Aufgaben" hat das Teil?) , dan melden sie sich bitte .
    Der Fakt dass nach 2,5 Jahren kein Eresatzteil mehr vorhanden ist , fiende ich net so toll . Es wuerde heissen das der Haendler
    mir Schrot verkauft hatt. Ich hoffe es gibt ein Gesezt der so etwas
    regelt .
    Gruesse Alex aus Hessen.
  • Alex2000
    • 08.09.2005
    • 324
    Also Leute Null Ahnung ?!
    Dann versuche ich irgend wie anders .
    Danke .
    Gruess Alex .
    • gompf
      • 06.07.2004
      • 139
      Nabend!
      Direkt gefunden hab ich nichts, aber "ASSYSUBPCB-F" deutet auf eine Unterbaugruppe als (gesteckte) Leiterplatte hin, wird imho das komplette Steuerteil sein.
      Hatte einen Ähnliche Effekt bei Bekannten mit nem 120er Thomson Rückpro, Kanalumschaltung/Lautstärkeänderung/Videotext ohne das jemand was gedrückt hätte...auch keine Chance -> Schrott.
      Der Händler kann kaum was dafür. Durch "Geiz ist geil" sind die Produktionszyklen extrem kurz geworden und Ersatzteillager lohnen sich für solche Baugruppen auch nicht mehr, da meist dann doch die nächste Gerätegeneration mit noch mehr Features gekauft wird anstatt das "alte Teil" fachgerecht zu reparieren.
      Wenn du nicht zufällig einen Fernsehtechniker ausmachst der sowas doch noch auf Lager oder ausgeschlachtet hat hast du wohl Pech gehabt...
      Schonmal bei Repdata.de probiert?
      gompf
        • 26.04.2002
        Bei Grundig ist an sowas meist der IR Empfänger schuld. Läßt sich einzeln tauschen. Auch fast alle anderen Fehler lassen sich durch Reparatur auf Komponentenebene (nicht Platinentausch) ordnungegemäß beheben.
        • gompf
          • 06.07.2004
          • 139
          Der Thomson hatte auch ohne eingebauten IR (Data über 1k auf Masse und danach 1k auf +5V getestet) gesponnen, vorher waren die die demodulierten IR-Signale bis zum MCU-IO-PIN auch soweit OK. Der MCU war mit Prog nicht einzeln zu beziehen.
          Wenn Frank das vorschlägt würde ich aber auf jeden Fall versuchen den IR zu tauschen, wenns bei dem Samsung ähnlich ist währs ne 1€ Rep. Bei Glotzen hab ich nicht so die Praxis, warte Massenspektrometer und Sputterguns.
          Zuletzt geändert von gompf; 29.09.2006, 00:58.
          • Alex2000
            • 08.09.2005
            • 324
            Hallo Leut !
            Ich danke allen die geantwortet haben .
            Es hilft mir weiter .
            Gruess Alex.
