klangunterschiede av receiver vorstufen
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    wenn ich bei einem av receiver die möglichkeit habe das analog signal für stereo direkt an die endstufen oder vorverstärkerausgänge durchzuschleifen ( zb beim denon avr 3806 und yamaha rx v 2600 ) und alle dsp und sonstige chips somit umgehe , müssten die vorstufen doch eigentlich gleich klingen ,oder ?
    ich will den av receiver nur als vorstufe nutzen und die verstärkung seperaten endstufen überlassen
    das dürfte auch der erwärmung des av receivers entgegen kommen ( der yamaha soll recht warm werden )
    den müsste es jetzt als auslaufmodell günstiger geben , auf der ifa wurde der rx v 2700 vorgestellt
    gruss guido
  • chowi
    • 19.09.2006
    • 52
    Hallo gargamel,
    ich weiß nicht, ob man den Vergleich so führen kann.
    So`n AV-Receiver dürfte einer guten Hifi-Vorstufe nicht das Wasser reichen können.
    Im Heimkino-Betrieb macht es allerdings Sinn den preislich oft wesentlich günstigeren AV-Receiver als Decoder-Vorstufe zu betreiben und für die Boxen entsprechende separate Endstufen zu verwenden. Hierfür müssen aber PREOUTs am Gerät vorhanden sein!
    Ich selbst habe einen 9060er von Kenwood und praktiziere das so.
    Mir waren die AV-Vorstufen bislang auch zu teuer in Anbetracht des Gebotenen.
    Die Sache funktioniert hervorragend.
    Für Hifi benutze ich jedoch eine separate Vorstufe und schleife den Kenwood nur ein.
    Das mit der reduzierten Abwärme kannst du aber vergessen.
    Die Dinger werden auch bei nicht benutzten Endstufenzweigen verdammt heiß!!!! Also nicht im Rack einbauen!!!!
    Gruß chowi
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      einen grossen geräte park wollte ich vermeiden
      bei der analog beypass funktion braucht das signal
      doch nur zu der endstufe oder den pre outs duchgeschleift werden , ohne prozessor usw
      was soll die vorstufe dabei fasch machen ?
      die pre outs wollte ich nutzen
      gruss guido
      • chowi
        • 19.09.2006
        • 52
        Hallo gargamel,
        ich wollte dich nicht verwirren.
        Du solltest nur wissen, was genau du erreichen willst.
        Ich nehme mal an, du hast bereits Endstufen, hörst Zweikanal-Musik und willst um Heimkino mit allen gängigen Tonformaten, sowie Mehrkanal-Musik erweitern, weiterhin keinen Gerätepark aufbauen und preislich im Rahmen bleiben,
        dann ist ein AV-Receiver sicherlich o.k., klanglich `ner guten Vorstufe immer unterlegen.
        Das NF-Signal läuft im analog Bypass-Modus nicht ohne Umwege vom Eingang zu den Preouts.
        Vielmehr sind da u.a. elektronische Eingangswahl, Eingangspuffer, Lautstärkeregelung, Klangregelung, Ausgangstreiber und `ne Menge Koppelkondensatoren.
        Das Ganze wird von einem All-in-One Netzteil gespeist,
        umgeben von einem super Backofen-Klima der Standby-Endstufen.
        Weiterhin könnte ich mir vorstellen, dass das Signal doch durch einen Prozessor läuft und zwar im Zweikanalmodus.
        Ich hoffe, das war anschaulich vormuliert.
        Entscheide selber, ob das so beeinflusste Signal für deine Belange ausreicht.
        Klartext:
        -für ein gutes Hifi-Klima lass`die Finger davon
        -für Hifi und Heimkino schlag`zu
        Gruß chowi
        • Kevin R
          • 11.07.2005
          • 471
          Yamaha AX-596, Denon 3805, Sony STR-VA333ES, Audionet Map V2, Rotel RC870BX...
          Alle (integrierten) Vorstufe klangen exakt identisch, jedenfalls für meine kleinen Holzöhrchen
          Klang ist alles
          • chowi
            • 19.09.2006
            • 52
            Hallo Kevin R,
            nun meine Erfahrungen ergaben,
            dass die AV-Geschichten gegenüber reinen Hifi-Vorstufen
            immer etwas muffelig, sprich weniger klar wirkten.
            Gruß chowi
            • Kevin R
              • 11.07.2005
              • 471
              Vielleicht waren die AVRs ja exakt die Ausnahmen, die wirklich neutral sind. Ich konnte ohne jede Unterbrechung oder Knackser umschalten.
              Gruß, Kevin
              Klang ist alles
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                tja, das mit dem knackfreien umschalten ist allerdings inzwischen kein qualitätsmerkmal mehr, weil eine elektronische, relaisfreie umschaltung heute fast überall standart ist.
                ob das klangliche vorteile bringt, lassen wir mal dahingestellt, mich hat der kurze knacks bei meinen älteren geräten jedoch nie gestört.
                • Kevin R
                  • 11.07.2005
                  • 471
                  Ich meinte umschalten zwischen den verschiedenen Vorstufen
                  Klang ist alles
                  • geist4711
                    • 05.02.2005
                    • 762
                    moinmoin,
                    bei einigen endstufen usw, kann man ohne funkrtionsbeeinträchtigung, die sicherungen der eingebauten endstufen rausnehmen -die endstufen bleiben ohne strom und das gerät kühl...
                    mfg
                    robert
                    • Kevin R
                      • 11.07.2005
                      • 471
                      Bei meinem Sony und etlichen anderen Geräten wird die Digitalsektion erheblich wärmer als die Endstufen. Lustig, aber wahr
                      Klang ist alles
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        hallo
                        stimmt , mein scaler für den röhren projektor wird auch sehr warm
                        die kleinen chips müssen ordentlich rechnen
                        gruss guido
