Starke Endstufen bis geschlossene Bässe
  • Boxenwastl
    • 29.12.2005
    • 501
    Ich brauche zwei starke Endstufen für den Einsatz im Bassbereich, die nicht allzuviel kosten sollen.
    Selbstbau, wie bei Thel usw., wäre kein Problem.
    Zu betreiben sind zwei 15 Zöller je Lautsprecher, geschlossen und aktiv entzerrt. Einsatzbereich von 30 - 300 Hz. Durch diese Anordnung sollten sie schon kräftiger ausfallen.
    Die Möglichkeit der Monobauweise wäre von Vorteil, weil ich sie dadurch in das LS-Gehäuse integrieren könnte.
    Klassische Subwoofermodule nicht wegen der hohen Einsatzfrequenz von bis zu 300 Hz nicht möglich, da ihr Regelbereich überschritten wird. Vielleicht hat jemand eine Idee oder diesbezügliche Erfahrungen - Thel-Albs usw.?
    • 28367
    Sitronik hat die Möglichkeit, bis 500 zu trennen, schau mal bei den Mehrwege-Endstufen.
    http://www.sitronik-industrie.de/fro...cc36ac91154fef
    • Boxenwastl
      • 29.12.2005
      • 501
      Danke für den Hinweis. Sehr gut, aber auch sehr sehr teuer.
      • sinus
        • 20.10.2002
        • 1002
        sALUT,
        T.amp serie sehr günstige Endstufen bei bei thomann.de. brauchst du noch die aktive Filter noch, oder hast du die schon?
        Chris
        • Der Peter
          • 12.09.2006
          • 76
          Bei ebay gibt's doch immer diese PA-Verstärker z.B. so was
          http://cgi.ebay.de/OMNITRONIC-P-1500...QQcmdZViewItem
          Die kosten nicht viel u. haben viel Leistung u. sind brückbar für Monobetrieb.
          Hab' so ein Ding aber noch nie gehört, war nur mal so'n Einfall.
          • Diablo
            ein kumpel hat sowas
            die kühlkörper innen drin sollen ein bisschen schwindsucht haben
            mehr kann ich nicht dazu sagen
            • Boxenwastl
              • 29.12.2005
              • 501
              Danke. Habe schon etwas gefunden. Eine Endstufe meines Freundes, der sie mir billig überlassen hat.
              • Azrael
                • 16.07.2004
                • 473
                Und was benutzt du als Weiche?
                Gruss,
                Azrael
                • Boxenwastl
                  • 29.12.2005
                  • 501
                  Weiss ich noch nicht.
                  Wahrscheinlich wird es eine Audio Masterboard von Thel werden, weil ich bei ihr die Flankensteilheit der Filter varieren kann und nicht wie bei der Sub 30, 24 dB/okt. nehmen muss.
                  Die großen PA Weichen wie Behringer usw sind mir zu groß und zu teuer.
