Mikrofonvorverstärker für ordentliche (Tier)Aufnahmen im Freifeld :)
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Also erstmal geht es nicht um mich sondern um meinen Großvater der trotz seines "hohen" Alters immer noch aktiver Naturschützer/Tierbeobachter ist. Er ist selbst ist in der Elektrik und Elektronik sehr belesen und baut sich dies und jenes. Nun baute er sich einen Mikrofonvorverstärker für seine Aufnahmen und dieser ist wohl dank schlechter Transistoren (Rauscher) nix geworden. Habt ihr vielleicht Tipps wo man sich ordentliches Zeug besorgen kann bzw welche Teile benutzt werden sollten?
    Bis jetzt weiß ich nur dass er mit 9 Volt zu betreiben ist, wegen den Außenaufnahmen und eben dass er am Ende dann geringe Verzerrungen und Rauschen haben sollte.
    Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar
    Norman
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
  • VENTILIERT
    • 10.11.2002
    • 435
    Man müsste das Schaltbild sehen und die verbauten Typen.
    RX-V 765 u.a.
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      muss es denn selbstbau sein?
      wenn nicht : monacor mpa 102
      • VENTILIERT
        • 10.11.2002
        • 435
        Lohnt der sich - 90 Euro?
        Schaltbild Anfrage wegen Austauschvorschläge bezüglich rauscharmer Komponenten.
        RX-V 765 u.a.
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          fall sich das auf das monacor-teil bezieht: ich habe damals keine 90 sondern nur ca. 50€ gezahlt und das teil ist mMn so gut dass ich es zum messen von ls verwende.
          schaltbild ist grad schlecht, habe im mom. keine digicam.
          • VENTILIERT
            • 10.11.2002
            • 435
            Also für 50 Euro würde ich ihn auch kaufen.
            Die Schaltbildanfrage bezog sich auf den rauschenden Verstärker des doctrin
            RX-V 765 u.a.
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              da habe ich noch nichts .... wenn der verstärker mit 9 volt funktioniert von mir aus der monacor
              • VENTILIERT
                • 10.11.2002
                • 435
                4 mal 9 Volt Batterien
                RX-V 765 u.a.
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  Es hat sich ergeben, dass der Vorverstärker als Repeater genutzt werden soll -> also ein Zwischenverstärker der die Signalschwächung "aufheben" soll, da Kabellängen von > 70 Meter genutzt werden.
                  • VENTILIERT
                    • 10.11.2002
                    • 435
                    Ist aber hoffentlich nicht der erste Verstärker nach der Kapsel? Oder?
                    Wen willst du denn abhören ?
                    RX-V 765 u.a.
                    • tiki
                      tiki
                      Siebzig Meter, wow!
                      Da würde sich Stromschleife und Symmetrierung empfehlen. Die Stromspeisung ist bei den Meßmikrofonen verbreitet (Marken ICP, Deltatron).
                      Sieh mal bei Gefell den Verstärker MV210 an, dort gibt es Angaben über den f-Abfall zu hohen Frequenzen für verschiedene Speiseströme (Kabelkapazität).
                      Gruß, Timo
                      • doctrin
                        • 06.05.2006
                        • 2786
                        Also ich nehme nichts auf, sondern mein Großvater ... die Aufnahmen sind vom Castoridae .....der Biber
                        Mein Großvater wird wohl noch einmal die Transistoren checken, vielleicht sind die auch großer Rotz. Also erstmal andere Probe hören
                          • 23.03.2004
                          Sehr rauscharm sind BC560, BC415, SC309, allesamt sind pnp, die generell etwas weniger rauschen. Leider sind die letzten beiden Typen nicht mehr gut erhältlich, aber das ist kein Problem. On-Semiconductor (einstmals Motorola) hat viele neue Transistortypen rausgebracht, die für Audio gedacht und ebenfalls unter entsprechenden Bedingungen sehr rauscharm sind. Also mal das Programm anschauen, notfalls eine eMail hinschreiben.
                          Wer hätte ggfs. Interesse an SC309 (F=1,2dB), ich könnte sie im 100er-Pack bestellen und dann entsprechend aufteilen. BC415 (F=0,5dB) kann ich in kleinen Mengen anbieten, da hab ich zum Glück bei eBay zugeschlagen.
                          Zuletzt geändert von Frankynstone; 12.03.2007, 00:43.
                          • Susie Q
                            • 27.11.2005
                            • 557
                            Mein Großvater wird wohl noch einmal die Transistoren checken, vielleicht sind die auch großer Rotz. Also erstmal andere Probe hören.
                            Selbst mit den rauschärmsten Transistoren wird es vermutlich weiterrauschen, er kann's grad' bleiben lassen, denn es bringt nichts - Schönen Gruß an den umtriebigen alten Herren.
                            Ein rauscharmer MicAmp pur Solid State ist nach wie vor eine nette Herausforderung und die fängt mit der Impedanzanpassung der Kapsel an und endet beim Konzept, vereinfacht gesagt, Transistoren spielen eher die dritte Geige (nein: BF245B, AC151R und 2N3055 taugen tatsächlich nicht dafür )
                            Susie Q
                            • PeterG
                              • 12.06.2003
                              • 1350
                              Hallo doctrin,
                              im Netz jibbet doch ne Menge Schaltungen dafür.
                              Finde deine Wunsch-Domain mit nur wenigen Klicks. ✓ Günstige Preise ✓ SSL-Zertifikat & ✓ 100 % deutsche Server bei freenet Mail
                              Wenn dein Großvater ( ist ja bald mein Alter ) den ersten Teil so nimmt, also direkt an Pin 1 und 7 vom OPA2604 + ev. 51 Ohm Kabelangstwiderstand, kann er symmetrisch schon ne ganze Ecke weit übertragen. Unsymmetrisch sollte auch gehen => Verstärkung etwas höher einstellen. Das Mikro an obiger Schaltung kann schon mal ca. 10m weit wech sein ( mein EMC8000 ist über ein 6-8m langes Kabel am VV). Die OPas sind auch genügend rauscharm.
                              Meine Hornlautsprecher
