OT: Fernseher tot
  • Tosti
    • 21.10.2002
    • 846
    OT: Fernseher tot
    das ist das einzige Forum, was mir eingefallen ist, wenns zu sehr OT ist dann löschen!
    Mein guter alter Loewe Concept 70 (14 Jahre alt) will nicht mehr angehen!
    Bzw. wenn man ihn anmacht, sprotzelt es etwas im Inneren und nach 5 Minuten gehter in Standby (LED an). Will man ihn anschalten, geht er entweder ganz aus oder surrt bloß kurz.
    Ich verdächtige ausgetrocknete Kondensatoren oder so. Hat vielleicht jemand einen Tipp was es sein könnte?
    Danke und Gruß
    Tosit
  • VENTILIERT
    • 11.11.2002
    • 435
    Kenne das Chassis nicht. Kein Schaltbild.
    Ausgetrocknete Elkos sind immer immer verdächtig.
    Zb. als C vor der Basis des BU (wenns einen gibt).
    Lötstellen in Ordnung? Vor allem an heißen Bauteilen (Kühlkörpern, Platine schwarz)
    EDIT
    Zuletzt geändert von VENTILIERT; 05.09.2006, 19:39.
    RX-V 765 u.a.
    • Tosti
      • 21.10.2002
      • 846
      HeyHo!
      Das sieht gut aus, danke! Werde mir mal die Elkos anschauen.
      Tosti
      • Tosti
        • 21.10.2002
        • 846
        so,
        jabe jetzt endlich mal rumgelötet. Ich habe die Hochspannungs-Cs und die großen Sekundärkondis ausgetauscht, Erfolg: N U L L
        Also nochmal von vorne:
        Ich schalte ein -> er geht in Standby
        ich will ihn ganz anmachen -> geht nicht, die Anzeige LEDs gehen ganz aus und er mach aus den LS komische Knattergeräusche, die Laut anfangen und in 10Sek. abklingen. Alternativ kommt ein kurzes Zündungsgeräusch aus dem FFS.
        Jetzt kanns nur noch der Zeilentrafo sein, oder?
        Wenn er mal angeht, dann ist das Bild tadellos und bleibt auch stundenlang an.
        Tosti
        • PeterG
          • 12.06.2003
          • 1350
          Hi Tosti,
          war das ganz plötzlich?
          Mein Loewe von Ende 91 hat vor ein paar Jahren ( wenig benutzt) sich immer schwerer einschalten lassen, bis nichts mehr passierte.
          Fernsehtechniker => Elkos gestauscht und gut wars für wenig über 100DM noch.
          PS: das Schaltnetzteil ist wegen der Elkos nicht mehr richtig angeschwungen.
          Meine Hornlautsprecher
          • Tosti
            • 21.10.2002
            • 846
            nein, war auch schleichend. Meiner ist auch von 91. Hört sich an wie bei dir.
            Hm, komisch, ich habe doch fast alle gewechselt, nur 3-4 ganz kleine nicht..... Muß fast noch mal rein schauen
            Ratloser Gruß
            Tosti
            • Tosti
              • 21.10.2002
              • 846
              @ventiliert:
              was heißt C vor BU? Ich schaue mir nochmal die Platine an, die ist nur schwarz vom Staub
              Übrigens, der hat schon den 3. Zeilentrafo, nach einem Jahr flog der erste, ein Jahr später der zweite, seitdem ist Ruhe.
              Tosti
