DCX-2496 über 7.1-Kanal-eingang ???
  • ArthurDent
    • 01.12.2005
    • 100
    Nur eine kurze Frage:
    Wäre es nicht eine sehr komfortable und einfache Lösung die DCX über den Multi-Channel-In (m)eines AV-Receivers zu betreiben, um so die LS-Regelung hinter der DCX zu realisieren ?
    Oder habt Ihr da irgentwelche grösseren Bedenken ?
    Ich ginge soz. Von der Quelle in die DCX, dann in den Mehrkanaleingang des Receivers, und dann vom Pre-Out in die Endstufen (Gerät ist auftrennbar).
    Edit:
    Ich weiss natürlich, dass das keine neue Idee ist, nur finde Ich leider nichts, wo Ich darüber lesen könnte (Suchfunktion habe ich probiert, aber nichts passendes gefunden)
    Grüsse
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Einziges "Problem" ist, dass bei manchen Recievern diese "Klangverschönerungen" nicht ausstellbar sind.
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • pico
      • 14.09.2004
      • 894
      Hi ArthurDent,
      dann benutzt Du den AV-Receiver nur als Poti? Zur Zeit gibt es gerade den DENON AVR-3805 für 699 € im Abverkauf, da klingen auch die Endstufen ganz gut. OK, nichts wirklich highendiges aber wesentlich flexibler als eine passive Weiche ;-)
      Gruß Pico
      • ArthurDent
        • 01.12.2005
        • 100
        @pico
        Ich würde den Receiver (HK avr-5500) nicht nur als Poti benutzen, da er auftrennbar ist. Ich habe einen 7.1 Eingang und 7.1 Pre-out. ich könnte dann 4 der (m.E sehr guten) endstufen nutzen, und würde dann noch 2 weitere, Externe anschliessen.
        Sprich Ich hätte dann für den Kaufpreis des AVR-5500 4 potente Endstufen + die Lautstärkeregelung hinter der DCX ...
        • ArthurDent
          • 01.12.2005
          • 100
