Verstärker kratzt mal wieder
  • ChPuls
    • 17.01.2002
    • 736
    Hi Leute,
    ich habe mal wieder Probleme mit meinem Verstärker, obwohl ich die Endstufentransistoren vor 2 Jahren erneuern lassen habe.
    Das Problem stellt sich wie folgt dar:
    Bei eingeschaltetem Verstärker knarzt und rauscht es und wenn ich den Lautstärkeregler drehe, bewegen sich die Tieftönermembranen mit sehr langsamer Schwingung.
    Sind etwa wieder die Endstufentransistoren durch oder das Lautstärkepotentiometer hin oder liegt irgendwo Gleichspannung an?
    Danke im Voraus
    PS: Immer bei Betätigung der Source Direct-Taste gibt es ein Plopp-Geräusch über die Lautsprecher.
    MFG
    Christian Puls
  • Diablo
    welcher verstärker?
    • ChPuls
      • 17.01.2002
      • 736
      Mein Stereovollverstärker Kenwood KA-5040 Baujahr 1992
      Christian Puls
      • Kevin R
        • 11.07.2005
        • 471
        Membranen kommen langsam raus und rein abhängig von der Drehung des LS Reglers? Klingt so, als wenn der Vorverstärker tieffrequent schwingt. Weg von den LS!
        Klang ist alles
          • 26.04.2002
          Mit Voltmeter Spannungen am LS Poti messen. Vermutung: DC-Offset.
          • VENTILIERT
            • 11.11.2002
            • 435
            Kratzt es nur beim Drehen des Reglers oder sonst auch?
            Vermutung: Typischer Potiverschleiß. Wenn nein, dann o.g. Ursachen!
            Funktioniert der Verstärker sonst?
            RX-V 765 u.a.
            • ChPuls
              • 17.01.2002
              • 736
              Mhm,
              ich hab ihn jetzt dem Visaton-Händler in Verden übergeben.
              Der Verstärker knistert und liefert Gleichspannung an die Ausgänge auch bei keiner Betätigung des Lautstärkereglers.
              Beachtlich auch dieses Plopp-Geräusch bei Betätigung des Source Direct-Schalters.
              Christian Puls
