Mini-Class-A Sammelbestellung Interesse?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Hallo allezusammen!
    Als kleine Fingerübung zwischendurch habe ich mal ein Layout zu einem Mini-Aleph gemacht.
    Was es damit aufsich hat, kann genauer hier nachgelesen werden:
    Mini-A
    Kurz, es handelt sich um einen Class-A-Verstärker der so um die 10W in 8Ohm liefert.
    Meine Platine besteht zum Großteil aus SMD-Bauteilen mit den Abmessungen 73mm x 60mm. Die Platine kann hochkant auf den Kühlkörper geschraubt werden, Gehäusehöhe innen dann mind. 60mm.
    Materialkosten halten sich in Grenzen, da nur wenige Bauteile benötigt werden. Dabei habe ich versucht, Bauteile zu verwenden, die auch gut in Deutschland zu bekommen sind, was bei den Boards von BrainGT im DIYAudio-Forum nicht gegeben ist.
    Daher jetzt die Frage, wer Interesse hätte, sich an einer Sammelbestellung für Platinen und evtl. auch Bauteile sich zu beteiligen. Wenn ein paar Leute zusammenkommen, dann sind die einzelnen Platinen nicht so teuer, da ja recht klein.
    P.S. Ein passendes Netzteil folgt in Kürze, ist aber auch nicht so groß. Vermutlich werde ich die Netzteilplatine so machen, daß man sie für verschiedene Dinge nutzen kann, 15V sind ja recht universell.
  • Boxenwastl
    • 29.12.2005
    • 501
    Wäre eine wunderbare Sache. Halte uns bitte auf dem laufenden.
    • VENTILIERT
      • 11.11.2002
      • 435
      Muss ich mich dort wirklich registrieren, wenn ich das Schaltbild ansehen will? Für einmal kucken spar ich mir die Mühe.
      Ich blick bald nimmer durch, weil man ständig neue Passwörter braucht.
      RX-V 765 u.a.
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Ja, mußt Du. Das schreckt sog. Trolle ab, die nichts beitragen und Stunk machen wollen. Schreib mir doch mal ne pn mit email, dann kann ich Dir den Schaltplan auch mailen. Viel zusagen oder besser zu sehen gibt es da allerdings nicht, ist eine typische Aleph-Schaltung, nur eben "geschrumpft"
        • Diablo
          darf ich als totaler schaltungstechnik-noob denn mal fragen, was die ganzen widerstände am augang machen???
          die machen doch im endeffekt nur den dämpfungsfaktor kaputt, oder???
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3491
            Ich weiß jetzt zwar nicht genau, welche Widerstände Du meinst, aber ich nehme an, Du meinst die 3W-Widerstände, oder?
            Nun, die dienen quasi als "Stromfühler" für die Stromquelle.
            • Barossi
              • 11.06.2005
              • 296
              ich würde mich gerne anschließen! Die Idee finde ich sehr gut!
              Gruß Barossi
              barossi at gmx punkt de
              • jaywalker
                • 16.02.2005
                • 337
                Wenn's nicht zu teuer ist und ihr einen Elektronik-planlosen dann auch beim Aufbau unterstützt, würde ich gerne mitmachen. Da lerne ich evtl. endlich mal was dabei.
                Heiner
                • EricXh
                  • 04.01.2003
                  • 371
                  da hab ich auch Interesse, ein guter Kopförerverstärker fehlt noch in meiner Sammlung...
                  EricXh
                    • 26.04.2002
                    Das Konzept hält sich sehr hartnäckig!...
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3491
                      Das wird einen Grund haben.
                      @all: Werde nächste Woche dann mal in Erfahrung bringen, was so eine Kleinserie kosten würde. Werde auch in dem eni oder anderen Forum nochmal die Teilnahme an einer Sammelbestellung anbieten.
                      • seebaer
                        • 23.10.2002
                        • 321
                        welche mess- oder hörbaren Unterschiede sind zwischen dem Mini-Class-A und einem Standard-billig-einfach TDA (z.B. TDA1518 mit bis zu 24 Watt) zu erwarten? Lohnt sich der höhere Aufwand?
                        Bernd
                        • raphael
                          • 10.05.2001
                          • 3491
                          Kenn diesen TDA nicht, vermute aber, das wird eine billige Class-B oder Class-AB-Schaltung sein. Bei einem Class-A-Mini-Aleph sind keine Übernahmeverzerrungen zu erwarten, wie sie jeder Class-B/AB-Verstärker aufweist.
                          Ansonsten, Klangbeschreibung finden sich zu genüge im diyaudio-Forum und passdiy.com
                          • Diablo
                            aber hört man die 0,0005% (oder wieviel auch immer) die ein moderner class-AB verstärker produziert wirklich raus????
                            • Kevin R
                              • 11.07.2005
                              • 471
                              Ich kann nichtmal ne Rotel RB990BX mit oder ohne Ruhestrom unterscheiden...
                              Klang ist alles
