Variable Weiche für Vox
  • gonni
    • 28.08.2006
    • 18
    Ich hab mich entschlossen eine Vox 253 zu bauen und möchte optional eine Bassabsenkung einbauen.
    Frage1:
    Ist es möglich die Weiche so zu gestalten, daß man per Schalter die verschiedenen Widerstände etc. zu bzw wegschaltet?
    Dies hätte den Vorteil die Boxen auch nach dem bau auf "jeden" Raum anpassen zu können.Sozusagen verschiedene Modi wählen kann.
    Frage2:
    Welchen Schlter würdet ihr falls dies möglich ist empfehlen?(Modell)
    Er soll ja nicht durch "Übersprechen" (falls man das so sagt) alle Schaltungsvariationen parallel schalten. Weiters sollte er über geringe parasitäre Kapazität verfügen um die Weiche nicht zu verfälschen.
    Frage3:
    Wo kann man solch einen Schalter am besten kaufen?
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
    Danke für eure Meinung!
    • 28344
    Keinen Schalter!
    Nutze das Doppelterminal wie folgt: An die oberen Klemmen die Weiche, unten die Verbindung an die Sp und C anlöten, dann weiter an Basschassis. Außen klemmst Du einen Widerstand an. Den kannst Du weglassen = Absenkung aus, oder variieren.
    • gonni
      • 28.08.2006
      • 18
      @ Walwal
      Hab ich nicht ganz verstanden....
      Du meinst das Terminal in die Weiche an jener Stelle einbinden an der der Widerstand sein soll???
      Andere Frage:
      Wo würdest du für eine Vox die gesamten Teile (inc. Weiche kaufen?) Einfach den Bausatz z.B Vox253 bei Visaton ordern und basta? Da is dann alles drin, bis auf die benörigten Teile zum Umbau der Weiche?
        • 28344
        Genau so.
        Chassis-Kabel-C-L-Kabel-Terminal +-----------
        Chassis-Kabel--------------Terminal - ----------- R
        Hast PN
