passive Bauteile wie Widerstand, Spule und Kondensator halten nur eine bestimmte Leistung aus.
Was aber begrenzt diese? Strom oder Spannung?
Ein 0,1Ohm Widerstand wird bei großer Leistung ganz sicher mit dem Strom nichtmehr klar kommen. Ein 10MOhm Widerstand wird bei großer Leistung wohl eher an einem Spannungsüberschlag sterben.
Wie sieht es bei Spulen aus? Es gibt auch hier sowohl den Hitzetod durch zu großen Strom, ebenso kann der dünne Lackdraht Opfer eines Spannungsüberschlages werden; bei Kondensatoren siehts ähnlich aus.
Wo also liegt die Grenze bei der Strombelastbarkeit und Spannungsbelastbarkeit gerade ineinander übergehen? Hängt dies stark von der Bauform ab?
gruß, farad
