Weiche für VOX 301
  • Beatmaster007
    • 09.04.2006
    • 546
    Weiche für VOX 301
    ich baue derzeit ein Paar VOX 301. Da ich nicht wirklich viel Ahnung von Elektrotechnik habe, bestehen einige Fragen zur Frequenzweiche.
    Hier das Weichenlayout von Visaton und die von mir ausgearbeitete Liste der Bauteile:
    Inwiefern ändert sich die Äbstimmung , wenn man bei der Trafokernspule L1 den Innenwiderstand reduziert?
    Wäre für L4 eine Pilzkern- oder Rollenkernspule mit kleinerem Innenwiderstand besser geeignet? Sind die Drahtquerschnitte bei L4 und L5 zu klein?
    Über Tipps und Anregungen würde ich mich freuen!
    Ovale VOX 301
    Vollaktive VOX 301
    • 23.03.2004
    Ich antworte mal pauschal, ok?
    Bei einer fertig entwickelten Frequenzweiche sind die Widerstände der Spulen schon mit einbezogen. Durch Spulen mit höheren oder geringeren Innenwiderständen kann es zu Veränderung des Amplitudenfrequenzganges, besonders an den Trennfrequenzen, kommen. Demzufolge ändert sich der Klang etwas. Ob es dadurch besser, oder schlechter klingt, hänft von Deinen Hörgewohnheiten und Deinem Raum ab.
    Wie kritisch das bei dieser Box ist, kann nur die Simulation zeigen, ob Dir das Resultat gefällt, merkst Du leider erst hinterher.
    • bulla
      • 22.08.2002
      • 514
      @beatmaster
      Hack die Daten am besten mal in boxsim ein; dort kannst du es direkt mit dem Original vergleichen.
      Mein Heimkino
        • 28940
        L1 mit weniger R ist unkritisch, es sei denn der Klirr ist höher als bei Ferrit.
        L4 +5 NICHT verändern, sonst stimmt die Weiche nicht. Weniger R darf nicht sein. Mehr Querschnitt bringt also nichts.
        • marco lazzeri
          • 25.06.2006
          • 13
          mal ehrlich,
          die silver-oil Dinger kannst Du Dir sowas von sparen.
            • 23.03.2004
            Die Liste hab ich bisher missachtet. Allerdings, solche Spezialkondensatoren sind auch nur so gut oder so schlecht, wie ihre technischen Daten. Vergleiche bitte mir ganz normalen MKT- oder MKP-Kondensatoren und entscheide dann, ob es einen Lustgewinn bringt, in Silber und Öl zu investieren!
            • Beatmaster007
              • 09.04.2006
              • 546
              Ob die teuren Silber-Öl-Kondensatoren wirklich etwas bringen kann man doch eigentlich nur im Hörtest sagen, wenn man die Möglichkeit zum direkten Vergleich hat. Technische Daten sagen da nichts aus.
              Ovale VOX 301
              Vollaktive VOX 301
                • 4508
                Nein,
                man muß nur daran glauben
                Wenn man fest genug daran glaubt, hört man auch das Gras wachsen - ist ja auch logisch, das man das hören kann; wenn z.B. das Blatt die Erdkrümelchen zur Seite schiebt....
                • Kevin R
                  • 11.07.2005
                  • 471
                  Ich glaube nicht daran, dass irgendwelche Voodoohifikondis bessere Eigenschaften aufweisen können, als hochwertige Industietypen. Das wäre ja absolut albern!
                  Klang ist alles
                    • 28940
                    Es lohnt sich mit Sicherheit nicht!
                    Im Hochton MKP oder MKT reicht völlig und ist preislich sinnvoll.
                    Bei einem 82µF MKP zu nehmen ist übertrieben, es sei denn, man muss nicht sparen und legt Wert auf Langzeitstabilität, und es gut für das Gewissen.
                      • 23.03.2004
                      Kondensatoren selber wickeln rulert ganz gewaltig. Alufolie (die dünnste ohne Wabenstruktur) und Polypropylenfolie (Frischhaltefolie, möglichst eine dickere) gibt es in jeder Kaufhalle. Alternativ zur PP-Folie eignet sich dünnes Papier, das man mit einem mit einem harz- und säurefreien Öl oder auch Wachs tränkt. Man schneide je zwei entsprechend gleichbreite Streifen von Alu und PP. Die Alus überlappen sich weitgehend, aber nicht vollständig, zentriert im Überlappungsbereich sorgt das PP für die Isolation. Aufgewickelt wird gleichmäßig straff möglichst maschinell. Die nicht isolierten Stirnseiten dienen der Kontaktierung mittels Druck. Man kann den Wickel nun in eine Papphüllse stecken und diese mit Wachs oder Teer verschließen.
                      • Beatmaster007
                        • 09.04.2006
                        • 546
                        Das ist aber was für Fortgeschrittene!
                        Und wie misst du die Kapazität?
                        Ovale VOX 301
                        Vollaktive VOX 301
                          • 23.03.2004
                          Es gibt Multimeter, die die Kapazität messen können, sowas habe ich. Bestellnummer 830141 von Pollin, ich habe die Bereiche Spannung, Widerstand und Kapazität untersucht, es ist wirklich sehr genau. Es kann auch Frequenz, Lautstärke und andere krasse Sachen messen.
                          Und es gibt spezielle LCR-Meter, die teureren können sogar eine komplexe Last bei frei wählbarer Frequenz messen.
                          • Beatmaster007
                            • 09.04.2006
                            • 546
                            Ich habe eben mal die original Visaton-Weiche für die VOX 301 in Boxsim eingegeben und bin natürlich über den 3-dB-Buckel bei 110 Hz gestolpert. Soll das so sein, oder bin ich nur zu blöd die Daten richtig ins Programm zu tippen?
                            P.S.: Mein simmuliertes Gehäuse hat mit ca. 106 l sechs Liter mehr Volumen als das Originalgehäuse.
                            Ovale VOX 301
                            Vollaktive VOX 301
                            • bulla
                              • 22.08.2002
                              • 514
                              Den Buckel findet man bei fast allen Tiw-Simus, auch die kleineren Voxen sind davon betroffen.
                              In der Messung tritt das aber komischerweise nie auf; hängt wohl mit demn Seitenbass zusammen.
                              Mein Heimkino
