4-Kanal Amp für Aktiv-System gesucht!
  • Barossi
    • 11.06.2005
    • 288
    ich bin auf der Suche nach einem "schicken" (technisch Schick!) 4-Kanal Amp. Der soll dann meine Manger (ab 250 Hz) und darunter die TIW200 standesgemäß antreiben. Was würdet ihr da machen?
    Grúß Barossi
  • WW
    WW
    • 09.05.2002
    • 215
    2 gleiche Stereo-Amps nehmen, da es im HiFi-Bereich kaum 4kanalige Modelle gibt...
      Hallo Barrossi,
      von TerraTec gibt es eine 4-Kanal-Endstufe und von Monacor gibt es auch mehrkanalige Endstufen...
      Wie weit das allerdings "standesgemäß" ist - was ist "standesgemäß" für Dich - mußt Du entscheiden....
      So wie ich Dich verstehe, möchtest Du doch eigentlich 4 Mono-Blöcke nehmen...
      • Barossi
        • 11.06.2005
        • 288
        nee, ich dachte da mehr so an eine Mehrkanal Parasound oder Rotel Endstufe!
        Mit Herrn Reith hatte ich mal Kontakt. Und diese Lösung (4-Kanal mit integrierter Weiche!) würde mir auch am besten gefallen.
        Leider ist der Kontakt "abgebrochen" Vielleicht liest Herr Reith hier mit
        Herr Reith hatte auch schon mit einer Aktivweiche für die 'Manger-Ankopplung gearbeitet.
        Gruß Barossi
        • MikeMcFluke
          • 05.02.2001
          • 1512
          www.amptec.de
          Die haben die 4.300 im Programm, inkl. Aktivweiche. Meines Wissens nach trennt die aber bei 160Hz!
          MIKE
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            90Hz -1,5kHz
            schau hier: http://www.amptec.de/test/Images/pdf/A%204.300%20D.pdf
            Frage ist nur, wo man nen Preis findet..... Das mit der Weiche im Amp ist mir sympatisch!
            Meine Hornlautsprecher
            • hreith
              • 31.07.2004
              • 608
              4x250W, 44cm breit, 36cm tief, 10cm hoch
              Aktivmodule für einige Kombi's mit Manger und auch dem TIW vorhanden.
              Infos zu bisherigen Aktivlösungen z.B unter
              http://hifiakademie.de/?id=5.2
              oder hier im Forum unter
              http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=13326
              http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=13694
                • 3195
                Cooler Link Mike
                Der hier ist ja Mega mit IIR und FIR Filtern:
                http://www.amptec.de/test/APC%20amp%20D.html
                Geht mal mit dem Mauszeiger auf die Rückansicht!
                Wo gibt's denn sowas in "klein" und für zu Hause?
                • ZOOOM
                  • 20.10.2003
                  • 132
                  Hi Barossi,
                  kann den Hubertchen 4 Kanalpowerblock nur empfehlen, was der aus dem TIW an Dynamik und Druck rausholt , haut einem die Spucke weg. Die ganze Geschichte ist durch die Aktiveinschübe gut regelbar. Hubert Reith setzt darauf Steckbrücken ein, in der der ich nur Wiederstände wechseln muss, um Pegel oder Verlaufsanpassungen vornehmen zu können. Geht schneller als einen PC an irgendwelche RS 232 Schnittstellen anzuklemmen...
                  Und da Hubert den Manger und den TIW 200 kennt, ist er meine erste Empfehlung zur Aktivierung Deines Projektes...
                  Volker
                  • Barossi
                    • 11.06.2005
                    • 288
                    hier ist noch ein netter "Kandidat" :
                    4-Kanal Endstufe
                    ...kostet auch nur 310 Euronen!
                    und hier die Bedienungsanleitung:
                    http://www.monacor.com/de/FLE/STA1504.pdf
                    Gruß Barossi
                      • 23.03.2004
                      Da empfahl doch mal jemand den Terratec Sine PA 460, der mir sehr interessant scheint, zumal man sowas für den Preis garantiert nicht an jeder Ecke findet. Terratec kenne ich bisher nur von Soundkarten (meine DMX 6fire zeichnet sich durch linearen Frequenzgang und geringste Verzerrungen aus), halte ich aber für Vertrauenswürdig. Einfach mal testen, bei Nichtgefallen zurückschicken.
