Verstärker IC Frage
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    Verstärker IC Frage
    Hi @ll!
    Ist es möglich, eine Verstärkerschaltung mit dem TDA 8560 Q als Monoverstärker zu brücken, also die Ausgänge zusammenzulegen oder gibt das einen Kurzschluß?
    mfg Maroni
    sento la musica ...
    • 26.04.2002
    Gebrückt wird nicht durch Parallelschaltung der Ausgänge, sondern durch Anklemmen des Lautsprechers zwischen den beiden Ausgängen. Dabei wird ein Eingang invertiert, so daß sich der doppelte Spannungshub am Ausgang ergibt.
    Der genannte TDA ist schon gebrückt, kanna lso nicht nochmals manuell gebrückt werden.
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 628
      Wenn ich L- auf R- und L+ auf R+ zusammenschalte geht er in Rauch auf?
      sento la musica ...
        • 26.04.2002
        Parallelschaltung ist bei fast allen Verstärkern generell unzulässig, da der Gleichlauf nie 100% ist, was zu hohen Ausgleichsströmen führt.
        Zudem bringt es nichts. das IC kann dann auch keine höhere Leistung abgeben.
        Begrenzender Faktor ist bie diesem Spielzeug die Spannung, nicht der Strom.
