Netzteil für Verstärker
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 624
    Hi @ll!
    Habe einen Verstärker, den ich gern in die Subkiste einbauen will und benötige jetzt dazu einen 12V Trafo! Leistung sollte so zwischen 150 und 200W sein. Woher bekomm ich einen guten und günstigen?
    Ist eventuell sowas möglich:
    klick
    danke, Maroni
    sento la musica ...
  • Diablo
    ich denke, du brauchst einen trafo mit 2*12V
    dann wird das was (oder höhere spannung)
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 624
      Für die Schaltung nicht, geht von 9 bis 18V... zurück zur Frage, geht das mit so einem Netzteil??
      sento la musica ...
      • coolwater
        • 08.11.2002
        • 315
        aus dem Dingens kommt hoechstwarscheinlich Wechelspannung raus....> also das wird dann nix !
        Was du brauchst ist ein Trafo mit ca. 10 Volt Leerlaufspannung, gleichgerichtet sind das dann ca. 14 Volt.
        Eine gescheite Elko - Farm und ein paar uf Tantal dazu.. und fertig.
        Hab ich so gebaut fuer ein ~ 13 Volt Netzteil mit 50 Ampere.
        Funzt ganz gut. Nur der Wirkungsgrad ist besch....
        220 Volt....12volt und dann wieder rauf auf 2x40Volt....
        lg
        Coolwater
        • 18TBX46
          • 26.12.2003
          • 221
          Das ist ein primitiver elektronischer Halogentrafo.
          Geht nicht damit.
          Am besten einen billigen Eisen Halogentrafo
          nehmen.
          • Maroni
            • 21.07.2003
            • 624
            Und was kostet so ein Eisentrafo und wo am billigsten?
            sento la musica ...
            • Diablo
              ringkerntrafos gibt's bei ebay in massen zu günstigen preisen
              • Lars der 1.
                • 14.04.2006
                • 1067
                wenn du 200 watt haben möchtest, dann such mal nach netzteilen (oder auch ein schaltnetzteil ist noch besser) die 13,8 volt und 15 oder mehr ampere liefern.
                gibt es bei jeden elektronikladen oder versand.
                Fun is not a straight line!
                MfG Lars
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  www.pollin.de
                  da gibts 12v ringkerne in allen größen recht billig.
                    • 26.04.2002
                    Der 12V Ringkern liefert noch lange keine auf den Bereich von 10...15V beschränkte Gleichspannung.
                    Lösung 1: Endstufe mit hoher Spannung direkt auf die eingebauten Elkos am Netzteilausgang versorgen. Meist +/-35V. Nimmt man 2x24V Ringkern, Gleichrichter, Elko.
                    Lösung 2: grob STABILISIERTES 12V Netzegrät vorschalten. grob stabilisiert recht, da die Endstufen nachregeln. Aber die Versorgung der Endstufen muß sicher im Bereich 10...15V liegen. Sonst drohen leistungsverlust und Überhitzung. Auch bei zu geringer spannung droht Überhitzung, da der Eingangsstrom dann zu groß wird, was den Schaltregler überlastet.
                    • Maroni
                      • 21.07.2003
                      • 624
                      Wieso? Wenn ich 12V gleichrichte ergeben sich doch 16,97V oder?
                      sento la musica ...
                      • PeterG
                        • 12.06.2003
                        • 1350
                        Hi Maroni,
                        Du solltest ev. erst mal den Verstärker genau beschreiben, Foto von Typenschild usw., dann kann man Dir bessere Empfehlungen geben.
                        Ne Carendstufe für nen Sub ist ist wenig optimal.....
                        Meine Hornlautsprecher
                        • Maroni
                          • 21.07.2003
                          • 624
                          Es handelt sich um einen Bausatz mit dem TDA 8560 Q! In der Aufbauanleitung dazu steht 6 - 18 V =, Ruhestrom 120 mA, 7,5 A bei Vollaussteuerung.
                          sento la musica ...
                          • 18TBX46
                            • 26.12.2003
                            • 221
                            Na dann passt ein 12V Trafo doch perfekt.
                            Nach der Gleichrichtung stehen ca 15 V zur Verfügung.
                            Ein ~ 150VA Trafo + 25A Gleichrichter + 22mF/25V Elko
                            sind genau richtig.
                            • Maroni
                              • 21.07.2003
                              • 624
                              Achja, der Verstärker ist doppelt, also ein Stereoverstärker für die Satelliten und einer für den Sub, das ganze soll aktiv getrennt werden! Reicht dazu ein Trafo mit 200 - 250 aus?
                              sento la musica ...
