Verständnisfrage: Kann man MOSFETS in Class A OPS einsetzen???
  • merendo
    • 21.11.2004
    • 201
    Ist wahrlich ne Verständnisfrage:
    Kann man MOSFET Transis in einer Klasse A Endstufe eines Audioverstärkers einsetzen?
    Mein Verständnis sagt nein, da MOSFets doch nur in eine Richtung leitend sind und somit nicht 360° Grad des Signals übernehmen können, wie das in Class A sein muss. Stimmt das?
    Bitte um Hilfe.
    Achtung: Bitte rühren Sie niemals ihren erkalteten Kaffee mit einem Lötkolben um!
  • Diablo
    kein transistor kann in beide richtungen "leiten"
    zumindest unterscheidet sich bei verschiedenen stromrichtungen die verstärkung sehr stark
    (zumindest beim bipolar)
    • merendo
      • 21.11.2004
      • 201
      Deshalb die Arbeitspunkteinstellung, versteh ich das richtig?
      Aber nochmal zu meiner Frage: Kann ein MOSFETransi in ner Class A Output Stage eingesetzt werden??????
      • Killigrew
        • 25.02.2006
        • 315
        Hi
        Der Arbeitspunkt muss immer eingestellt werden wenn man einen Transistor in einer Schaltung verwendet.
        Es ist nur die Frage wo man ihn hinsetzt und wenn er in der Mitte der Kennlinie sitzt kann man den Transistor in beide Richtungen aussteuern und somit im Class A betreiben.
        Also zu deiner Frage, ja man kann einen Mosfet in einer Class A Output Stage Betreiben.
        cu
          • 26.04.2002
          FETs sind ganz normal auch für Class A geeignet. Der Arbeitspunkt liegt so, daß der Transistor immer nur in Vorwärtsrichtung leitet.
          FETs könnten auch rückwärts leiten; dabei halten sie vollen Strom aus. Bei Schaltnetzteilen werden sie so auch häufig eingesetzt.
