Kopfhörersignale Zusammenführen
    ich möchte das Kopfhörersignal eines Hifi-Verstärkers und eines E-Pianos auf einen Kopfhörer zusammenfassen.
    Das sowas richtigerweise mit einem Mischpult geht und das dies prinzipiell die einzig wahre und professionelle Lösung ist weiß ich. Gut, ich will es aber billiger.
    Bei Line-Signalen kann man in die jeweilige "+Leitung" jeweils einen Widerstand (10kOhm?) löten und die Signale dann stumpf zusammenlöten. Funktioniert, hab ich ausprobiert.
    Geht das auch bei zwei Kopfhörersignalen? Die Impedanzen sind ja wohl doch unterschiedlich. Wie groß sollen die Widerstände sein um die jeweiligen Endstufen nicht zu überlasten?
    gruß, farad
    • 26.04.2002
    Geht grundsätzlich auch, der Kopfhörer sollte aber recht hochohmig sein. Dann würde ich probehalber mit Widerständen 220 Ohm aufwärts arbeiten.
      Grumml. Hat nur 24 ohm. Welche Widerstände würdest du nehmen?
        • 26.04.2002
        Probiere 47...100 Ohm.
          Vielen Dank. Werde ich ausprobieren.
