Parasound HCA-1000 brücken (mit Schaltplan)
  • bulla
    • 23.08.2002
    • 514
    da ich den Schaltplan der HCA-1000A in die Hände bekommen hab, wollte ich mal die Elektronikspezis fragen, ob sie abschätzen können, inwieweit das Gerät tauglich ist, meinen Vox253-Center im Brückenbetrieb zu fahren. Da der Center ja mit 4ohm spezifiziert ist, müsste der Verstärker ja 2ohm stabil fahren können. Die Anleitung selber rät davon ab, habe aber das Gefühl, dass jeder Hersteller bei all seinen Geräten diesen Betrieb aus Garantiegründen etc. ausschliesst.
    Schaltplan als pdf
    Mein Heimkino
  • Alex2000
    • 08.09.2005
    • 324
    Wenn R-Kanal genau so aufgebaut wie L-kanal
    dann geht bruecken nicht.
    Ne Frage : Was macht AD711 da ??
    • bulla
      • 23.08.2002
      • 514
      Also die Parasound kann ganz normal per Schalter hinten gebrückt werden. Meine Frage ist halt, ob sie den 4ohm-Center problemlos in diesem Modus antreiben kann.
      Was den AD711 angeht, kann ich selber dir nicht weiterhelfen, da ich Laie bin diesbezüglich.
      Mein Heimkino
      • 18TBX46
        • 26.12.2003
        • 221
        Laut Stromlaufplan ist der Amp gut geeignet für
        4 Ohm (3 End Transistor paare, Railspannung vermutlich
        50...60 V). Dimensionierung von Netzteil und Kühlung
        wär noch interessant. Ich kenn den Amp nur vom Namen her.
        Rein gefühlsmäßig würde ich ihn nicht unbedingt auf
        2 Ohm laufen lassen; er wirds aber vermutlich aushalten
        ohne kaputt zu gehen. Ein...zwei EndTs mehr +
        doppelte Siebung, dann wär mir wohler dabei.
        Es gibt aber sicher Leute hier die das Gerät kennen
        und es besser beurteilen können.
        Der AD711 wird als Integrator betrieben und regelt
        den Offset am Ausgang auf ~0V. Notwendig da keine
        Kondensatoren im Signalweg.
        Gruß, Manuel
        • bulla
          • 23.08.2002
          • 514
          Dimensionierung von Netzteil und Kühlung wär noch interessant. Ich kenn den Amp nur vom Namen her.
          Anleitung
          Verbaut ist ein 775VA-Trafo, an dem insgesamt 4 6500uF-Kondensatoren hängen (ich habe den Vorgänger ohne 'A' im Namen, der sich hauptsächlich in der Autostart-Funktion unterscheidet). An den beiden Kühlkörpern (je ca. 4*5*28cm lang (geschätzt)) sind zudem an den Jumpern J001A und J003A (links unten im Plan) zwei Temperaturfühler(?) angebracht worden.
          Der Amp wird schon recht warm im normalen/leisen Betrieb, man kann aber die Hand noch gut auf dem Gehäuse lassen, ohne sich zu verbrennen. Die HCAs allgemein gehören glaub ich nicht zu den kühlsten Vertretern...
          Die Voxen haben laut Frequenzschrieb erst über 70hz <4Ohm, Minimum liegt irgendwo bei 3.3Ohm. Kritisch sind sie also mit minimalst 1.6 Ohm im Brückenbetrieb also nur ab dem oberen Bass. Gut/Schlecht/Normal/Egal?
          Mein Heimkino
          • PeterG
            • 12.06.2003
            • 1350
            Hallo bulla,
            die Betriebspannung ist für die Endstufen mit 5A abgesichert. 5² x 2 Ohm = 50W. Solange Du in dem Bereich bleibst kein Problem, danach brennen die Sicherungen durch.
            Ersetzt Du oben 2 mit 8 Ohm erreichst Du 200W. So wie es auch auf der Anleitung steht.
            meine bescheidene micht maßgebliche Meinung ...
            peter
            Meine Hornlautsprecher
            • Pirate-M1
              • 24.09.2009
              • 1
              Hallo Bulla,
              ist zwar schon ein alter Beitrag, aber ich bin auf der Suche nach dem Schaltplan.
              Mein HCA 1000 ist kaputt und ich weiss ohne nicht wirklich wo ich anfangen soll.
              Kannst du mir den Plan mailen?
              Vorab vielen Dank und Grüße aus Köln Pirate-M1
              • antiasina
                • 07.01.2007
                • 686
                Probier mal das hier:
                http://www-public.tu-bs.de:8080/~y00...les/HCA1KA.pdf
                Grüße,
                Ferdinand
                Quadro light
                Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
