Kabel: DVD-player => Fernseher
  • CheGuevara
    • 24.10.2001
    • 760
    vorhanden sind:
    *DVD-player mit
    -RGB-ausgang über Scartbuchse
    -analogem 5.1 cinch-ausgängen
    -S-VHS-ausgnag über Scart und Mini-Din-Buchse
    *6-kanal lautstärkeregler mit int. verstärker für die rears
    *aktive Frontboxen
    *Fernseher mit
    -Scart1: RGB, composite
    -Scart2: S-VHS, composite (da soll der PC dran)
    -Front-cinch: composite
    das Setup im DVD-player ist auf 4.0 eingestellt. ich würde gerne mal testen, wie es klingt, wenn ich den Center-kanal über die eingebauten lautsprecher wiedergebe!
    am liebsten natürlich mit RGB-bildqualität und ohne ein kabel löten zu müssen!
    DVD ========RGB========> Fernseher
    DVD =5.0=> preamp =center=> Fernseher
    ...................Amp
    ....................V
    ...................Front & Rears
    alles klar?
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1863
    Das wird wohl alles funzen, bis auf, naja, das was Du wohl selbst infrage gestellt hast: das Centersignal aus dem Preamp in den Fernseher jagen. Dafür wirst Du mindestens das Scartkabel vom DVD zum Fernseher FS-seitig anzapfen müssen, und dafür sogen, daß dort auch ein Scartgerechter Pegel anliegt. Obacht, keine Masseschleife stricken.
    Christian
    • CheGuevara
      • 24.10.2001
      • 760
      Christian
      also du meinst ein fertig konfetioniertes kabel am stecker öffnen und die Audio L/R durchtrennen und nach außen verlegen? fertige scartkabel auf cinch-RGB & Cinch-audio-L/R kennst du nicht?
      der pegel dürfte stimmen, da durch den pre"amp" (ein yamaha mvs-1?) das signal nur gedämpft werden kann.
      masseschleife: haben bild u. ton i.d.R. eine getrennte masse?
      gruß
      Che
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1863
        Ob es fertige Kabel gibt, weiß ich nicht, ich habe Scartadapter bisher immer selbstgebaut, der Weg zum Lötkolben ist bei mir immer am kürzesten, und eine Riesenkiste mit Kabeln und Steckern liegt da praktischerweise auch:-).
        Masseschleife wird es geben, da das RGB-Scart ja bereits die Audiomasse überträgt. Falls es also brummt, einfach den Schirm der "ausgegliederten" Audioleitungen am Scart nicht mit auflegen, das Schirmungsmaß reicht bei Hochpegel auch so.
        Gruß, Christian
        • CheGuevara
          • 24.10.2001
          • 760
          bei meiner weiteren suche bin ich auf folgende kabel/adapter gestoßen:
          1. bei reichelt gibt es ein kabel scartstecker auf scartstecker mit zusätzlichen cinchsteckern zum anschluss an die stereoanlage!
          prima, dachte ich: wenn ich es "verkehrtrum" verwende, werden aus den audio-ausgängen -eingänge und ich kann den preamp anscließen!
          der halen ist allerdings, dass es sich um kein 21-polig beschaltetes kabel handelt, sondern nur um ein 9-poliges! :-(
          und ich vermute mal, die benötigten RGB-anschlüsse fallen nicht darunter?!?
          2. bei pollin gibt es auch so ein kabel, jedoch ohne angabe über vollständige pinbelegung in der artikelbeschreibung...
          3. es gibt adapter von Scartstecker auf Audio/S-VHS mit zusätzlicher Scartbuchse. da diese adapter aber alle einen in/out schalter haben, bin ich mir nicht sicher, ob alle kontakte auch durchgeschleift werden?!?
          vielleicht komm ich ja doch ohne löten aus! ;-)
          Che
