OT: Seltsame Verkabelung mit Dreikanalcinch
    • 01.10.2002
    • 5437
    Tach,
    in Italien hab’ ich in einer „HiFi-Abteilung“ einen Yammi-CDP auf einem Yammi-Amp gesehen. Der CDP hing mit einem Cinch-Kabel am CD-In des Amp, soweit ganz normal. Das Kabel hatte aber drei Kanäle oder wie auch immer. Mit dem dritten Kanal waren der rechte und der linke Eingang des Phono-Preamp miteinander verbunden. Hat das einen tieferen Sinn, oder ist das ein Scherz?
    Hier ein Bild davon. Die grünen Stecker hängen an Phono-In links und rechts.
    Die Boxen sind übrigens aus dickem MDF und haben ganz unten eine Leerkammer, die selbst noch mit einem Versteifungskreuz versehen ist. In der Rückwand ist einen Weichplastikdeckel zu der Kammer. Man könnte sie mit Sand füllen.
  • CheGuevara
    • 24.10.2001
    • 760
    Re: OT: Seltsame Verkabelung mit Dreikanalcinch
    kein tieferer sinn.
    vielleicht kabel vergesssen, "aufgeräumt"...
    allenfalls ein schutz gegen unerwünschte einstreuungen auf dem empfindlichen phone-eingang...
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    • Matthias
      • 14.02.2006
      • 31
      ich vermute auch mal die hatten ein Video-Komponentenkabel übrig, und damit das dritte Kabel nicht lose rumhängt, haben sies da eingesteckt.
        • 01.10.2002
        • 5437
        Das stört den Preamp nicht, oder?
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Ganz falsch, alle daneben, setzen! In der nächsten Ausgabe der Stereoplay wird das erklärt, ich bekomme immer einen Vorabdruck.
          Das ist so wie bei den offenen Digitalausgängen, die muss man auch mit einem Chinchstecker mit einem Abschlusswiderstand kurzschließen.
          Bei der intensiven Forschung und zahlreichen Hörsessions hat sich nun herausgestellt, das der Klang der Komponenten viel klarer, feinzeichnender, durchhörbarer wird, der Bass gewinnt an Druck und wird trockener, die Mitten kommen mittiger und die Höhen werden höher wenn der offene Phonoeingang kurzgeschlossen wird, um Einstreuungen von negativer Energie zu unterbinden. Die kompetenten italienischen Jungs wissen das schon lange, auch in den Staaten ist das schon längst Insiderwissen, nur hier in Deutschland setzt es sich erst allmählich durch.
          Ein Mann braucht eine Insel.
          • juergen_e
            • 09.09.2003
            • 440
            Original geschrieben von angelralle ...Einstreuungen von negativer Energie...[/B]
            Woher weiß denn das Kabel, was negative und was positive Energie ist?
            Sorry, macht für mich trotzdem keinen rechten Sinn..
            • karahara
              • 02.06.2003
              • 319
              Das kann spezial OFC(P)-Kupferkabel mit hohem Silberanteil.
              • juergen_e
                • 09.09.2003
                • 440
                So wie die bei Ebay angebotenen mit 99,99% reinem Kupfer und 60% Silberanteil?
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  aber 160% tig!
