Thommessen Proteus auf Fullrange umbauen?
  • 20Hertz
    • 05.09.2004
    • 1050
    ich habe hier noch ein Proteus 1.6 Submodul herumliegen, welches ich gerne als Messverstärker für Lautsprechermessungen (SPL, Impedanz, ect.) verwenden möchte. Das Teil ist ja letztendlich nichts anderes als ein Mono-Vollverstärker mit eingebauter Aktivweiche. Zudem ist es wesentlich kompakter als ein normaler Vollverstärker, welcher nur unnötig viel Ausstattung mitbringt.
    Problem:
    Nach dem Deaktivieren des Sub-Filters mit dem Bypass-Schalter ist leider immer noch ein 6dB Tiefpass bei ca. 300Hz aktiv, was natürlich für meine geplante Anwendung ziemlich "blöd" ist. Was sich der Entwickler dabei gedacht hat ....
    Frage:
    Kann man diesen Tiefpass irgendwie überbrücken oder auslöten, sodaß das Modul fullrangetauglich wird? Ihr braucht dazu den Schaltplan, woll?
    Matthias
  • sinus
    • 20.10.2002
    • 1002
    Hallo 20Hz,
    wir könnten ja tauschen. Ich bau dir eine kleine 10Watt Endstufe im Gehäuse (linear von 10Hz-70kHz). und du gibts mir dafür dein unmodifiziertes Proteus 1.6.
    Chris
    • 20Hertz
      • 05.09.2004
      • 1050
      Hallo Chris,
      es sollte schon was in der Leistungsklasse des Proteus 1.6 sein, denn man will ja auch mal den Klirr bei etwas höheren Pegeln messen.
      Schön wäre z.B. auch der AMP 200 von Schuro, aber der ist halt nicht mehr ganz günstig, wenn man mal alle Teile (incl. Vorverstärker) zusammenzählt.
      Optimal wäre halt wirklich der Umbau des Proteus, denn der liegt hier nur rum; zum "verscherbeln" ist er einfach zu schade ...
      Matthias
      • sinus
        • 20.10.2002
        • 1002
        ich hab mir gerade diesen Verstärker beim üblichen Secondhandladen für 60€ (mit Versand) geholt . Sowas wäre doch als Messverstärker mehr als ausreichend. Und der kann auch noch für anderes (PC-Amp im meinem zukünftigen Fall) herhalten.
        Ansonsten is so eine kleine Messzentrale relativ schnell aufgebaut.
        Ich find einfach schade um das Proteus und sehr praktisch ist das offene Ding doch auch nicht unbedingt.
        Chris
        Zuletzt geändert von sinus; 18.03.2006, 14:22.
        • sinus
          • 20.10.2002
          • 1002
          Der würde mir sogar noch besser gefallen. wird wahrscheinlich auch teurer und is eigentlich auch ein anderes Thema .
          Chris
          edit: oder dieser
          ich will dir natürlich nix aufschwätzen
          Zuletzt geändert von sinus; 18.03.2006, 14:44.
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            Hallo Chris,
            klar, so ein kleiner Vollverstärker wäre vermutlich die vernünftigste Lösung (vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich einen "alten" Yamaha-Vollverstärker bei iipay versteigert ).
            Ich stelle mir im Moment halt einen möglichst puristischen und kompakten aber dennoch potenten Messverstärker vor. Und nichts anderes.
            Kann zu dem Thommessen keiner was sagen?
            Matthias
            • sinus
              • 20.10.2002
              • 1002
              also zurück zu deinem Proteus
              es gibt sicher kompetentere Leute wie ich die dazu was sagen können. Aber ich verzappf einfach mal mein Stusss, dann reg ich die Fachleute schon an:
              ich denke mir einfach ohne das schaltbild je gesehen zu haben, dass die Endstufe in der Proteus nicht unbedingt für Fullrange konzipiert wurde. kann ja ev sein, dass der tiefpass verhindert, dass das dings schwingt.
              Chris
