Subwoofer bau
  • The_Borg
    • 02.03.2006
    • 15
    wo ist denn der entscheidene unterschied swischen TIW und W???S?
    ich denke bassreflex
    ich hätte den gerne in der grüße des SUB T-20.39, wenns etwas mehr oder weniger wird ist es ja auch kein weltuntergang
    hab hier den gefunden KLICK
    der gefällt mir vom aussehen sehr gut, sowas mit nem 250mm
    chassis wäre doch prima, dann würde der doch sicher auch ne nummer kleiner ausfallen
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      der unterschied zwischen wxxxs und tiw xxx liegt in erster linie im preis. zwar sind die tiws teurer, dafür kommen sie mit kompakteren gehäusen aus und können mehr hub.
      • The_Borg
        • 02.03.2006
        • 15
        kenwood w300s? den gibts bei xbay ja schon für 30€(+10€versand), kann ich ja nicht viel mit falsch machen mit.
        würde da ein 80W subwoofermodul passen bzw sinn machen oder dann besser eins mit 120W?
        • Diablo
          • 24.09.2004
          • 2685
          muss ich diesen satz jetzt verstanden haben????
          edit: tatsächlich, es scheint bei ebay einen "W300S" für 30 euro zu geben
          mit dem von mir genannten Visaton W300S (kosten pro stück ca. 100 euro) hat der natürlich NICHTS zu tun
          (sollte man vielleicht dem admin sagen, wegen name und so.... )
          • The_Borg
            • 02.03.2006
            • 15
            wollte damit nur sagen, das der ja recht günstig zu haben ist
            • Silvio
              • 13.11.2001
              • 883
              Guten Morgen!
              Gemeint ist der VISATON W300S , ein preiswertes und vielseitiges Chassis. Wo wohnst Du denn? Ich habe hier in der Nähe München ein 60Liter Gehäuse für einen W300S und MIVOC AM120 rumstehen. Sollte eigentlich die nächste Zeit aufn Sperrmüll wandern.
              Gruß Silvio
              BoxSim-Datenbank
              • The_Borg
                • 02.03.2006
                • 15
                achso, das die auch alle gleich heissen müssen
                danke für das angebot, aber ich wohen genau am anderen ende von deutschland, in der nähe von bremen =)
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  wenn der tieftöner von einer anderen marke kommt, ist das natürlich eine ganz andere konstruktion. der kenwood hat mit dem visaton in etwa soviel zu tun wie ein trabbi mit einem golf 5.
                  qualitätsmäßig ist der w300s von visaton besser. wenns unbedingt preiswert werden muss ist der tw 3000 von raveland auch sehr empfehlenswert. den kann man in gehäuse ab 40(geschlossen) -80L(BR) verwenden.
                  • The_Borg
                    • 02.03.2006
                    • 15
                    wie ist das denn mit dem gehäuse, dann muss ich das ja erstmal berechnen oder was?
                    • moose
                      • 17.02.2006
                      • 52
                      ja und jetzt wirds erst ein bisschen anspruchsvoller....
                      • The_Borg
                        • 02.03.2006
                        • 15
                        solange ich nicht 4 jahre studieren muss
                        da gibts doch sicher programme für, die mir das etwas einfacher machen
                        • GabbaGandalf
                          • 22.10.2004
                          • 1851
                          yo, empfehlenswerte software zur gehäuseentwicklung: entweder
                          lasip, boxsim oder speaker pro.
                          meine erfahrungen:
                          Lasip: etwas primitiv, dafür aber sehr einfach zu bedienen
                          Boxsim : recht präzise, braucht aber etwas mehr einarbeitungszeit
                          speaker pro: primitiv, auf dos-ebene und daher ungewohnt in der bedienung. wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat recht passabel.
                          gibt es als kostenlose shareware-version hier bei visaton.
                          • The_Borg
                            • 02.03.2006
                            • 15
                            dann werd ich mir die programme mal anschauen, ist ja nicht so das ich kein verständnis für physik habe.
                            danke!
                            Zuletzt geändert von The_Borg; 04.03.2006, 14:09.
