W200s vs. W200sc
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    W200s vs. W200sc
    Habe grad bemerkt dass der sc eine um 3Hz niedrigere Resonanzfrequenz hat als die normale Variante.
    Kann ich dadurch auch annehmen, dass der etwas tiefer spielt?
  • Alex2000
    • 08.09.2005
    • 324
    Hi!
    Zu deiner Frage,
    "Kann ich dadurch auch annehmen, dass der etwas tiefer spielt?"
    Ja klar, und zwar um 3Hz.
    • istec1003
      • 20.04.2004
      • 577
      Ja.
      Aber ob das bischen in der Praxis so relevant ist!?
        • 5691
        Nein, der spielt nicht tiefer, auch keine 3 Hz.
        Die beiden Kandidaten waren vermutlich etwas unterschiedlich "weichgeprügelt" oder einfach ein wenig auseinander von der Fertigungstoleranz her.
        Wenn du mal fs/Qes bildest, siehst du, dass der SC den etwas stärkeren Antrieb hat und damit evtl. eine Nuance präziser, aber eher auch eine Nuance weniger tief spielen wird.
        Simuliere mal beide in geschlossenen Gehäusen, dann wird der reale Unterschied klar .... und dürfte ziemlich klein sein.
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          Exkurs in die Mechanik. Resonanzfrequenz wird bestimmt von Masse und Härte der Einspannung. Aus der Dynamik: Resonanzfrequenz eines gedämpften Schwinger ist niedriger als eines ungedämpften. Die höhere elektrische Dämpfung des Antriebes könnte also tatsächlich die 3Hz bewirken.
          Oder Luftdruck, Temperatur waren anders. Oder jemand hat bisschen an einem der vielen Regler gedreht...
            • 5691
            Weiterführung des Exkurses in die Mechanik: Die Dämpfung reduziert zwar die Ausschwingfrequenz, aber die wäre bei Qts<0,5 ohnehin schon bei 0, weil es keinen Überschwinger mehr gibt.
            Die Frequenz bei der der Impedanzgang ein Maximum aufweist wird von der elektrischen Bedämpfung nicht beeinflusst.
            ... Sorry
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              Hallo Uwe,
              ich dachte, durch den Nachsatz und den Smilie wäre mein Posting als sinnentleerter Spass zu erkennen gewesen?
              • dllfreak2001
                • 24.09.2005
                • 970
                Warum testet Viston das Chassis nicht nochmal mit mehreren
                Testkandidaten und bildet dann den Durchschnitt, so ist es klar das da schnell mal seltsame Werte rauskommen.
                  • 15.08.2002
                  Wieso gehst Du davon aus, dass Visaton es nicht gemacht hat?
                    • 29.09.2000
                    • 4539
                    Wenn ein Chassis bei gelicher Bauart eine leicht abweichende Freiluftresonanz hat, dann ist das völlig unbedeutend. Wenn fs niedriger liegt, ist das Vas entsprechend höher. Und damit verhalten sich beide Chassis im Gehäuse wieder gleich. Zu diesem Thema kann ich immer wieder nur diesen Artikel empfehlen.
                    • dllfreak2001
                      • 24.09.2005
                      • 970
                      thx.
                      Info:
                      Bei mir um die Ecke hat so ein laden paar gf 20 sc oda so(weiß nicht genau wie die heißen) Hochtöner(mit Titankalotte von Visaton) für 12Euro verscherbelt.
